Wicklungssinn beim Zusammenschalten von zwei Trafowicklungen
Serverzeit: 18 11 2026  04:18:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 547181
Rahmenantenne
Zur Homepage von Rahmenantenne
wenn man bei einem Trafo zwei Primär- oder Sekundärwicklungen in Reihe schaltet, muß das ja stets im gleichen Wicklungssinn erfolgen.
Den Trick mit der Glühlampe kenne ich auch, die man dem Trafo in Reihe schaltet. Die Glühlampe ist ja gleichzeitig Strombegrenzer, falls man die beiden Primärwicklungen gegensinnig zusammengeschaltet hat.
Passiert dem Trafo eigentlich was, wenn man zwei Sekundärwicklungen gegensinnig in Reihe schaltet? Klar das man dann keine Spannung zwischen den beiden äußeren Pins hat.
Und wie sieht das eigentlich aus, wenn zwei Sekundärwicklungen parallel geschaltet werden? Das muß bestimmt auch gleichsinnig erfolgen. Was passiert, wenn man diese gegensinnig verbindet?
Hintergrund ist: Ich habe bei einen Trafo vor Jahren zwei Sekundärwicklungen mit 400 mA parallel geschaltet. Da wußte ich vom Wicklungssinn noch nicht so viel (da wurde einfach Pin 1 der 1. Wicklung an Pin 1 der 2. Wicklung gelegt usw.). Der Trafo versorgt einen Miniverstärker mit 8 Watt. Auch wenn der sehr leise läuft und unter 100 mA zieht (habs nachgemessen) wird der Trafo schon ziemlich warm, was mich etwas wundert. Vielleicht sind die Brücken falsch geschaltet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rahmenantenne am  7 Sep 2008 23:48 ]
BID = 547184
BjörnB
beim sekundärseitigen Hintereinanderschalten kann dem Trafo nichts passieren, bei falschem Wicklungssinn hat man nur einfach keine Ausgangsspannung. Ein falsches Parallelschalten der Sekundärwicklungen kommt einem Kurzschluss gleich, vor dem Parallelschalten lässt sich aber der Wicklungssinn recht einfach feststellen: Man schaltet beide Wicklungen in Reihe, wenn man nun keine Spannung zwischen den beiden übrigen Wicklungsenden misst, ist der Wicklungssinn richtig, so dass diese beiden Enden nun verbunden werden können.
Zu Deinem Trafo: Gerade Trafos kleiner Leistung haben oft hohe Verluste, die zu einer erhöhten Erwärmung führen. Bei falschem Wicklungssinn der Sekundärwicklung hättest Du ohnehin keine Ausgangsspannung, so dass das als Ursache nicht in Frage kommen kann.
Schöne Grüße,
Björn
BID = 547185
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Von der Theorie her darf man zwei identische Wicklungen parallel schalten.
In der Praxis kann es anders aussehen. Wegen Fertigungstoleranzen könnten beide Wicklungen unterschiedliche Spannungen liefern. Die Wicklung mit der höheren Spannung nimmt sich die Wicklung mit der niedrigeren Spannung als Last. Entscheidend ist die Spannungsdifferenz. Die Wicklungen haben einen ohmschen Widerstand. Die Differenzspannung macht sich über diesen ohmschen Widerstand her. Wegen P = U²/R gibt es dann Wärme. Trenne die Verbindung auf und messe die Einzelspannungen.
Es kann aber auch sein, daß der Trafo von sich aus gern warm wird, an der Grenze dimensioniert. Prüfe, ob nach dem Auftrennen die Wärmeentwicklung ähnlich ist.
DL2JAS
BID = 547186
Nein sonst passiert da nichts.
Du bekommst dann eben anstelle der Summe die Differenz und die ist bei gleichen Spannungen 0.
Wen du es falsch machst entspricht das einem Kurzschluss.
Bei grösseren Trafos fliegt dann der Sicherungsautomat, kleinere, die nicht kurzschlussfest sind, rauchen u.U. innerhalb einer Minute ab.
Miss mal die Leerrlaufspannungen deiner Trafos. Die sollten ziemlich gleich sein.
Dann lass dieTrafos mal ohne jegliche weitere Verbindung eine Weile im Leerlauf arbeiten. Kann sein, dass sie dann schon aufgrund der Eisenverluste warm werden.
Du merkst es daran, dass nicht die Wicklung, sondern der Kern heiss wird.
Da gibt es enorme Qualutätsunterschiede.
BID = 547188
Rahmenantenne
Danke, das werd ich demnächst mal machen. Der Verstärker soll ohnehin noch ein besseres Poti bekommen, dann werd ich auch gleich an den Trafo rangehen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332228   Heute : 1780    Gestern : 12669    Online : 960        18.11.2026    4:18
