Whirlpoolsteuerung austricksen
Serverzeit: 24 11 2026  16:10:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 924430
Wie kann ich denn herausfinden, wie groß der Festwiderstand sein muss?
In der Bedienungsanleitung wird doch stehen, welcher Sensortyp verbaut ist.
Ansonsten einfach mal den Kaltwiderstand messen, dann kann man auch auf den Typ schließen.
Dann setzt du ein Poti ein, dass diesen Widerstandswert mit überstreicht und drehst soweit, bis die Heizelemente abgeschaltet werden. Wenn du den Wert hast, suchst du dir den nächsten Normwiderstand (E12 genügt völlig) und ersetzt damit das Poti.
BID = 924431
Sauwetter
Verwarnt
Also wenn Jemand seinen Standard-Pool so umbaut dass die "Normale" E-Heizung dann plötzlich im "Trockenen" heizt, weil dort kein Wasser mehr fliesst, hat meiner Meinung nach, schon mal grundsätzlich was ganz falsch gemacht!
Wie o. wer schaltet das dann wieder um wenn die "Fassheizung" nicht funkt.?
BID = 924557
powersupply
Warum nicht die elektrische Whirlpoolheizung hydraulisch in Serie zur Fassheizung verrohren?
Dann heizt die elektrische nur noch die Differenz nach
Das Wasser zirkuliert dann mit einer Pumpe auch immer durch beide Heizungen. Und ansonst Sauwetters Rat umsetzen:
Wenn Deine "Feuerfasstechnik" funkt., drehst ganz einfach die Temp. von der vorhandenen Whirlpoolsteuerung auf das Minimalste zurück damit sich dann die E-Heizung nicht mehr einschaltet.
powersupply
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am 26 Apr 2014 20:38 ]
BID = 924566
nabruxas
Monitorspezialist
Nimm 2 Halogen-Bauscheinwerfer mit je 1kW.
Dann hast Du die Last und eine ordentliche "Schwimmbadbeleuchtung" bei der der Nachbar nicht mitkann.
Liste 1 WHIRLPOOL    Liste 2 WHIRLPOOL
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496994   Heute : 13558    Gestern : 16862    Online : 641        24.11.2026    16:10
