Wer kann mir was zu den Bauteilen dieses Gerätes sagen |
BID = 715553
davidhd1 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Viersen
Hallo liebe Elektronik-interessierte,
ich bin Student an einer niederländischen Hochschule und bräuchte eure Hilfe. In einem Projekt müssen einige Kommilitonen und ich eine Präsentation halten. Dabei geht es um S.P.U.K. - den WC Geist.
Nun lautet meine Frage ob einer von euch weiß, aus welchen Bauteilen dieser besteht.
Dieser Geist reagiert auf die Bewegung des Klodeckels und es kommt eine Stimme die darauf hinweist, das man sich setzen soll.
Ich danke euch schon mal im voraus für die Mühe
Liebe Grüße
Hier noch 2 Links:
http://cgi.ebay.de/Sprechender-WC-G....._1154
http://www.edelight.de/i/wc-geist-2-von-mark
BID = 715559
powersupply Schreibmaschine
Beiträge: 2920 Wohnort: Schwobaländle
Da wird ein kleiner lageabhängiger Schalter drin sein der beim Deckel Anheben ein Sprachmodul aktiviert.
powersupply
BID = 715563
Rhodosmaris Schreibmaschine
Beiträge: 2360 Wohnort: Lindau/Bodensee
"Früher" war das ganz einfach über einen Quecksilberschalter zu machen.
Es gibt aber auch Schalter, in deren Innerem eine kleine Stahlkugel lose eingelegt ist. Bei Lageänderung überbrückt die Kugel den Schalterkontakt.
Entweder schaltest du mit dem Kugelkontakt einfach die Betriebsspannung des angeschlossenen Sprachmoduls, oder letzteres hat einen Anschluß für einen Starttaster. So würde dann auch bei unterbrechen des Kontaktes die gesamte Tonsequenz abgespielt.
Sprachmodule gibt es zum Einen mit den unmöglichjsten Tönen fertig programmiert, oder zum Anderen kann man diverse Module per USB oder Mikro selbst betönen.
Schau dich mal unter Melodieklingeln um.
ciao Maris
BID = 715567
perl Ehrenmitglied
| | Dieser Geist reagiert auf die Bewegung des Klodeckels |
So einen Geist im Klodeckel habe ich auch schon mal erlebt:
Als ich mich auf die Klobrille setzte, gab es kurz darauf einen Knall und die Funken flogen unter dem Hintern hervor.
Zum Glück wurde nichts wichtiges angesengt.
Des Rätsels Lösung war ein im Scharnier angebrachter netzbetriebener Lüfter, der die Aufgabe hatte die giftigen Dämpfe abzusaugen und gefiltert an die Umgebung abzugeben.
Diese Absaugvorrichtung war wohl schon längere Zeit nicht mehr gewartet worden und ich vermute, daß die Lager festgefressen waren.
Jedenfalls hat sich der Kollektormotor in diesem Moment einen fulminanten Abgang verschafft.
BID = 715593
pcprofi Gesprächig
Beiträge: 134 Wohnort: Düren
| Da haste ja schon Glück gehabt, dass die "giftigen Dämpfe" nicht explosiv waren |
Gruß Rainer
BID = 715609
Bubu83 Schreibmaschine
Beiträge: 2824 Wohnort: Allgäu
Jetzt sag nur noch, du schreibst ne Doktorarbeit zum Thema "Klogeist"...
Es wird langsam mal wieder Zeit für eine Pisa-Studie...
BID = 715637
ElektroNicki Inventar
Beiträge: 6424 Wohnort: Ugobangowangohousen
| Da kommt mir meine Facharbeit ja fast schon elitär vor |
BID = 715655
erstmal vielen Dank für die schnelle Rückmeldung. Es geht eigentlich darum das ich herausfinden soll wie hoch die Produktionskosten für das Gerät sind, und ich halt nicht weiß woraus das besteht. Vielleicht habt ihr da ein paar Tipps oder Anregungen.
Vielen Dank
BID = 715661
Mirto Schreibmaschine
Du solltest dich mal in Japan erkundigen. Die bauen Klos, da wird nach dem "Geschäft" mit lauwarmem Wasser der "Allerwerteste" abgespritzt und anschließend mit Warmluft getrocknet.
BID = 715664
| Ich hatte eine Kostenbetrachtung bei meiner Facharbeit gemacht und kam auf etwa 200-400€ |
Ich schätze mal grob 2,50€ für die Elektronik und 1€ fürs Gehäuse.
Mit Einzelhandelspreisen für Bauteile brauchst du nicht zu rechnen, dann würde es seeehr teuer
BID = 715697
DonComi Inventar
Beiträge: 8604 Wohnort: Amerika
| Ich zitiere mal Tom-Driver: Man kann zu allem eine Meinung haben; man muss aber nicht...
@davidhd1:
Kauf das Dingens doch einfach, nimms auseinander und stelle die Fotos rein. Wenn es nur konventionelle Bauteile sind kann man darüber schon Aussagen treffen; zumal man als Hersteller deutlich weniger bezahlt, bei entsprechenden Mengen.
