Wellenlänge im Kupferdraht berechnen
Serverzeit: 16 11 2026  21:18:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kupferdraht (447)
BID = 1041698
Schwab
Hast Du Dir das von mir verlinkte Buch besorgt?
ja.
zu ringkernspule ist dürftig wenig drin. bis auf eine einfache Grafik mit einer Formel für die magnetische Feldstärke nichts weiter.
ich such gerade darin etwas vergeblich nach einem Faden.
Wolltest du mich auf etwas bestimmtes hinweisen?
BID = 1041713
nabruxas
Monitorspezialist
Seite 33,43ff;
BID = 1041720
SommerWin
Aus Forum ausgetreten
Hast schon recht...
die Induktivitätskonstante wird jedoch wie auf dem Bild geschrieben, ich weiss net wie man eine Formeln hier richtig darstellen kann.
Al-Wert, gross oder klein geschrieben... denke jeder weiss was damit gemeint iss.
Den Al-Wert des Kerns kannst du auch aurechnen:
Dazu wickelst auf den Kern 10 Windungen und misst mit einem Spulenmessgerät die Induktivität L.
Den Al-Wert erhältst dann mit der Formel Al= L/100
Warum 100? Na weil 10*10 100 ist und die Induktivität mit dem Quadrat der Windungszahlen steigt.
Schöne Grüsse
Kurt
BID = 1041766
Schwab
Das System ist wie folgt aufgebaut.
Eine Korrektur nur. Die Übertragungsfrequenz sind nicht 117kHz sondern
ca. 10MHz.
BID = 1041780
SommerWin
Kannst du mal die komplette Schaltung posten oder zumindest den Auszug des Oszillators und der Endstufe?
Bei 10 Mhz dürfen schätz ich mal höchstens 10-20 Windungen auf den Kern.
Aber ohne genaue Kenntnis vom Rest der Schaltung kann man da keine Angaben machen.
Ich hab früher viel mit Sendern gebastelt, bis in den Ghz Bereich rein.
10Mhz liegt im KW Bereich, da hatten die Spulen um die 15-20 Windungen, der dazu entsprechende Schwingkreis Kondensator lag irgendwo zwischen 33-100 pF
Schöne Grüsse
Kurt
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316782   Heute : 11563    Gestern : 12485    Online : 364        16.11.2026    21:18
