Wellenlänge im Kupferdraht berechnen
Serverzeit: 16 11 2026  20:43:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kupferdraht (447)
BID = 1041426
Schwab
Gute Nacht allerseits.
Ich möchte die Wellenlänge meines Signals in einer Spule (Kupferspule mit Ferritkern) berechnen.
Aus Wikipedia habe ich folgende Vogabe:
Wellenlänge elektromagnetischer Wellen im Medium
Für die Wellenlänge in einem Medium gilt:
Lambda = c/f * 1/ wurzel(µr*Er)
Dabei ist c die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum, µr die magnetische Permeabilität und Er die relative Permittivität des Mediums.
(Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Wellenl%C3%A4nge)
Mein Medium ist Kupfer.
wenn ich alles was ich hab einsetze sieht meine Formel bislang so aus:
Lambda= (299792458m/s / 117000Hz) * (1/Wurzel(0,9999936Hm^-1 * Er))
Nur finde ich nirgendwo im Internet eine Angabe für die relative Permittivität von Kupfer.
Kann mir da einer weiterhelfen?
BID = 1041433
Schwab
bzw. meine einzige Frage ist:
wie hoch ist die relative Permittivität von Kupfer?
(auch dielektrische Leitfähigkeit genannt)
BID = 1041434
Die Permiabelität bezieht sich auf den Feritkern.
So einfach ist die Berechnung nicht; dazu benötigst Du einen Mess-Sender und ein Oszilloskop. Die Form der Spule spielt auch noch eine gewisse Rolle.
Ich ignoriere Beiträge, die ohne Anwendung der deutschen Rechtschreibung verfaßt werden!
BID = 1041436
Schwab
@Ottiffany
die magnetische Premiabelität habe ich.
ich benötige die Permittivität
in meinem Posting davor habe ich die Wellenlängenberechnung im Medium bereits stehn.
magn. Permeabilität sowie relative permittivität des Mediums werden benötigt. Es gibt zwar viele listen von allen möglichen Stoffen deren permittivität aufgelistet ist (darunter auch Alufolie und Kupfererz) aber von reinem Kupfer fand ich nichts.
BID = 1041438
Als ich das letzte mal nachgesehen hab, war Kupfer noch ein ausgezeichneter Leiter
BID = 1041440
Schwab
Alufolie hat eine relative Permittivität von 10,8Fm^-1
ich möchte die Wellenlänge meines Signals möglichst genau berechnen.
Dass Die Permittivität des Mediums (kupfer) in die Rechnung mitreinfließt entstammt nicht meinem Geist.
Den link zur Rechnung habe ich in meinem ersten Post stehen.
ich zitiere aber gern erneut aus Wikipedia:
wenn die permittivität bzw. dielektrische Leitfähigkeit von kupfer vernachlässigbar ist (was ich mir aufgrund seiner guten Leitfähigkeit durchaus ebenfalls vorstellen kann), wie ist dann die genannte Formel zu verstehen?
BID = 1041441
Hast du von hier, was?
https://krohne.com/de/services/dielektrizitaetskonstanten/
Nachdem dies ein Sensor-Hersteller ist, bezieht sich der Wert "wohl" auf eine Messung von außen.
Ja, darauf hast du ja schon mehrfach hingewiesen.
So, dass sich die elektromagnetischen Wellen im Medium um den Leiter herum ausbreiten.
Ansonsten gilt "nur" Lambda=c/f, womit sich für unser 50Hz-Stromnetz bspw. eine Wellenlänge von 6000km ergibt, unabhängig vom Leitermaterial.
Perl kann das bestimmt schöner erklären
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 31 Jul 2018 16:13 ]
BID = 1041451
So ist es.
Du übersiehst, dass das Innere eines Kupferdrahtes wegen der sehr hohen Leitfähigkeit praktisch feldfrei ist.
Tatsächlich kann man an solch einem Aufbau "Spule (Kupferspule mit Ferritkern)" gewöhnlich mehrere Resonanzfrequenzen messen, denen man, so man will, Phasengeschwindigkeiten zuordnen kann.
Eine Gruppe der Resonanzen entspricht der Länge des aufgewickelten Drahtes, wobei natürlich das durch Lack, Vergußmasse, Spulenkörper erhöhte ε und die dadurch erniedrigte Ausbreitungsgeschwindigkeit zu berücksichtigen ist.
Weitere Resonanzen ergeben sich durch die Induktivitäten und Koppelkapazitäten von Windungen und Wicklungslagen.
Selbst im Ferritmaterial können sich elektromagnetische Wellen mit recht niedriger Geschwindigkeit ausbreiten und zu räumlichen Resonanzen führen. Dafür ist verantwortlich sind hohe Werte für µ von z.B. 5000 und ε-Werte die bei manchen Ferritmaterialien in der Größenordnung von 50.000 liegen können.
BID = 1041452
Schwab
wie ist das in Bezug auf die Wikipediaformulierung "Wellenlänge in einem Medium" zu verstehen.
wie setze ich dann meine zahlen in die formel
ein ohne Er zu haben?
c ist klar
f ist bei bei mir 117kHz
µr von kupfer = 0,9999936Hm^-1
BID = 1041453
Schwab
ich möchte einfach nur meine Wellenlänge berechnen.
Wenn hier wirklich nur Lambda=c/f gilt
ist die formuierung in wikipedia mehr als unglücklich gewählt.
BID = 1041461
Gar nicht, da sie eben nur für Nichtleiter gültig ist.
Dass du keine Tabellen mit der Permeabilität von Metallen findest, hat schon seinen Grund
Mag sein. Es wird vorausgesetzt, dass man weiß, wann die Formel angewandt werden kann, und wann nicht.
Das Thema wird in einem kleinen Absatz abgefrühstückt. Es gibt bestimmt ganze Bücher, welche sich nur mit diesem einen Thema befassen. Dies will man dann aber i.d.R. nicht lesen, da einem am laufenden Band maxwellsche Gleichungen an den Kopf geworfen werden, und zu allem Überfluss auch noch mathematische Operationen aus der Vektoranalysis und andere Gemeinheiten darin vorkommen.
Schilder dein Problem doch mal etwas genauer.
"Spule mit Ferritkern" kann ja erst mal alles oder nichts sein.
Wie wir schon festgestellt haben, ist das Material des Spulendrahtes bei der Betrachtung unerheblich.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am  1 Aug 2018  7:57 ]
BID = 1041496
Wo kommt denn dieser drollige Wert her?
Stammt die Aufgabe etwa aus der doch etwas aus der Mode gekommenen TF-Telefonie?
Wie gesagt: Im Kupferdraht existieren bei der üblichen Betrachtungweise keine elektromagnetischen Wellen.
Zwar ist, wie andere Materialien auch, Kupfer für Röntgenstrahlen etwas durchlässig und in dünnsten Schichten auch für sichtbares Licht, aber diese Frequenzen sind um viele Zehnerpotenzen höher.
Übrigens benutzt man diese Eigenschaft routinemäßig zur Strukturaufklärung, also um die räumliche Anordnung der Atome und Moleküle einem Material zu bestimmen.
Dabei findet man so nebenbei, dass die Ausbtreitungsgeschwindigkeit dieser Wellen im Material sich allenfalls unmerklich von c unterscheidet.
BID = 1041501
nabruxas
Monitorspezialist
Lektüre gefällig?
Trilogie der induktiven Bauelemente
BID = 1041537
Schwab
Ich habe eine Spule mit der Windungszahl n um einen ringförmigen Ferritkern gewickelt.
Über eine andere Spule induziere ich Spannung auf diesen Ring.
Dabei möchte ich eine möglichst fehlerfreie Übertragung. Die Induzierte Spannung überträgt Daten (als Rechteckspannung)
Ich habe erhofft dass ich unter anderem die Übertragung damit verbessere, indem ich die Windungszahl meiner Spule auf dem Ringförmigen Ferritkern so bestimme, dass sie für die Wellenlänge verträglicher ist.
Tatsächlich ist das gerade technisch der einzige Parameter an dem ich rumspielen kann.
Ich habe damit bereits einen Erfolg erzielt. Meine Übertragung ist mittlerweile gut. Ich würde das aber gerne rechnerisch belegt bekommen und wissen ob vlt. Eine andere Windungszahl noch besser wäre.
BID = 1041546
mlf_by
Lassen sich Ringkerne als Antennenträger missbrauchen? Aufgrund des magnetischen Kurzschlußes würde ich eher zu ´nein´ tendieren ...
Was heißt das? Warum ist das so?
Du rechnest also wohl schon mit den falschen Zahlen für ´c´ in die Formel gehört (vermutlich) c in Luft, nicht im Vakuum.
Du musst "nur" deine Antenne auf die Wellenlänge des Sendesignals anpassen.
... Auf was für eine, dürfte ziemlich wurscht sein. Denn solltest du tatsächlich einen (schönen, und starken) Rechteck an der Sendeantenne rausbekommen, hättest du ein ziemliches Störspektrum im Bereich von irgendwo 117kHz bis 25MHz. Irgendeine der Oberwellen zufällig zu erwischen kann eigentlich nicht so schwer sein
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316476   Heute : 11257    Gestern : 12485    Online : 322        16.11.2026    20:43
