Welches Gerät erzeugt ein "Tuten"?
Serverzeit: 16 11 2026  21:10:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 707111
Vielleicht hat auch nur einer deiner Nachbarn einen Videorecorder und schaut sich Wiederholungen der Fußball-WM an. http://de.wikipedia.org/wiki/Vuvuzela
BID = 707113
Ronnie1958
Wenn in dem Haus renoviert wird, könnte es dann sein, dass dort Bautrockner laufen? Unsere Nachbarn hatten in ihrer DHH mal einen Wasserschaden und da lief auch so ein Ding. Bei uns war es an der Trennwand zu hören, allerdings ähnelte es dem Brummen, dass der Motor vom Müllwagen erzeugt, wenn er vorm geschlossenen Fenster mit erhöhter Drehzahl läuft. In ihrem Haus hörten sie nur das "normale" Betriebsgeräusch.
Ronnie
BID = 707241
pcprofi
Zur Homepage von pcprofi ICQ Status
Also Rundsteuersignale würde ich eher ausschließen - denn die könne zwar bis zu einigen Minuten dauern, aber nicht über Stunden... Vor allem nicht so monoton wie beschrieben - wenn er was von verschiedenen EVUs mitbekommen würde, wären vermutlich die Frequenzen hörbar unterschiedlich...
Ich tendiere irgendwie immernoch in Richtung Wasserversorgung oder Kompressoren oder so..
Edith sagt: Wenn du die Ursache gefunden hast, teil sie uns doch bitte mit... Ich finde das höchstinteressant...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: pcprofi am 11 Aug 2010 22:24 ]
BID = 707434
nabruxas
Monitorspezialist
Ich glaube aufgrund der Beschreibung auch nicht, dass es mit Stromleitungen oder Geräten zu tun hat.
Die einfachste Lösung wäre einen befugten Elektriker holen der Abends bei einer Flasche alkoholfreies Bier dieses Geräusch mithört und dann die Sicherungen im Hausanschlußkasten zieht.
Es wäre aber vorteilhaft, wenn die Nachbarn davon wissen.
Das einzig elektrische das dann in diesem Fall übrigbleibt sind die Telefonleitungen.
Appropos....
Es gibt Telefondosen die klingeln, wenn kein Apparat angeschlossen ist. Vielleicht in der leerstehenden Wohnung?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 12 Aug 2010 19:59 ]
BID = 707456
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Perl du hast mich grad laut zum Lachen gebracht.
Natürlich muss im Moment die erste Qerverknüpfung zu "Nerviges Geräusch" auf jeden Fall VUVUZELA sein :-)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316705   Heute : 11486    Gestern : 12485    Online : 666        16.11.2026    21:10
