Welcher Schrittmotor ist geeignet?
Serverzeit: 23 11 2026  08:58:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schrittmotor (554)
BID = 957183
Diese Arduino-Shields basieren meist auf dem L298, und taugen (vorsichtig ausgedrückt) herzlich wenig.
Du solltest dich besser nach einer richtigen Schrittmotor-Endstufe umsehen. So eine bspw: http://www.cnc-modellbau.net/shop/p.....tufen
Ein passendes Schaltnetzteil (bspw. 24V/100W) brauchst du natürlich auch noch.
BID = 957250
kaplopez
Das hört sich doch mal gut an. Sehe ich das richtig, dass ich die Schrittmotor-Endstufe mit 24 V versorgen kann obwohl der Schrittmotor einen Spannungsbereich von 0-75 V hat, da er von der Endstufe mit einem Konstantstrom versorgt wird? Leistet der Schrittmotor also auch bei 24 V Versorgung das volle Drehmoment und die volle Drehzahl? Bei einem von der Endstufe bereitgestellten Konstantstrom dürfte die Spannung wohl eh deutlich geringer als die 24 V Versorgungsspannung ausfallen.
Korrigiert mich bitte, wenn ich etwas falsch verstanden habe.
Danke für eure schnelle und kompetente Hilfe
BID = 957256
simi7
der Spulenstrom hat wegen der Induktivität eine begrenzte Anstiegszeit. Wenn man höchste Leistung oder Drehzahl abfordert, muß die Versorgungsspannung höher sein, damit die Stromanstiegsgeschwindigkeit ebenfalls höher werden kann.
Es kommt also auf deinen Anwendungsfall an, ob 24V ausreichend sind.
BID = 957366
kaplopez
Wenn ich also die maximale Leistung des Schrittmotors abrufen möchte, bräuchte ich auch dessen maximale Versorgungsspannung? Wenn die Schrittmotor-Endstufe aber nur mit maximal 50 V versorgt werden darf, wäre ein 48V Netzteil am besten? Dann könnte ich damit aber auch nicht die maximale Leistung abrufen, aber mehr als mit einem 24 V Netzteil?
BID = 957381
simi7
Ja.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472966   Heute : 6357    Gestern : 22017    Online : 464        23.11.2026    8:58
