Welcher Ringkerntrafo ist richtig? Brauche Hilfe
Serverzeit: 18 11 2026  07:28:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: ringkerntrafo (429)
BID = 706682
hajos118
Kurz und knapp:
jeder Verbraucher ist ein Widerstand (der Einfachheit halber ein ohmscher)
Jede Stromquelle ist eine ideale Stromquelle und ein Innenwiderstand.
Ein Akku ist ein Energiepuffer (Spannungpuffer, man möge mir den Ausdruck verzeihen) mit Innenwiderstand.
Werden diese 3 Elemente jeweils an einem Ende auf Masse (gemeinsames Potential = 0 Volt) gelegt und die anderen Enden zusammen verbunden, so ergibt sich am 2. gemeinsamen Punkt ein resultierendes Potential. In bzw. aus diesem Punkt fliessen alle Ströme, die in der Summe 0 ergeben müssen.
Daraus lassen sich, nach Maschen und Knotenpunktregel, die Verhältnisse in dem Stromkreis berechnen.
Wird ein weiterer Verbraucher hinzugefügt, so verschieben sich die Verhältnisse und das ganze muss wieder neu berechnet werden.
Auf Deine Frage zurückzukommen:
Wenn ein neuer Verbraucher dazugeschaltet wird, so werden sich die Ströme neu verteilen, bis wieder ein Gleichgewicht erreicht ist.
BID = 706684
mamo67
Ja, das verstehe ich. Hat denn ein normales Ladegerät keinen Laderegler? zb. beispiel diese Gerät?
http://www.conrad.de/ce/de/product/.....02151
BID = 706688
klar hat dieses Ladegerät eine Laderegelung und du kannst das problemlos verwenden.
BID = 706691
mamo67
Dann quasi so?
BID = 706693
Genau so, und nicht anders, hab ich das oben gezeichnet, nur das eben der Trafo mit dem Gleichrichter dein Ladegerät ist und der Motor die Geräte.
Gruß Bernd
BID = 706697
mamo67
Ja, dann geht es ja doch was mir der nette Herr von Konrad erzählt hat. Aber vielleicht kann mir das nochmal jemand zum Verständniss eines Laien erklären.
Ich schließe also das geregelte Ladegerät von Conrad an den Akku. Schön und gut. Das Ladegerät läd den Akku...merkt das dieser immer voller wird und regelt den Ladestrom
runter. Auch verständlich. Jetzt gehe ich hin, und schließe an den Akku einen 200mA Stromverbraucher an der ja immer Strom zieht...nämlich 12v und 200mA. Ist der Akku jetzt
voll...dann zieht der Stromabnehmer ja immer noch diese 200mA. Das Ladegerät wird ja sicher nicht so schlau sein..und wissen wer da den Strom zieht und liefert die 200ma. Die
dann aber auch an den Akku geliefert werden. Dieser ist aber schon voll...und er wird womöglich überladen. Oder muss ich mir das anders vorstellen?
BID = 706699
Rafikus
@Mamo67: könntest Du vielleicht erklären, was Du mit "Erzeugen einer Kurzschlusspannung" meinst? Vertauschst Du das vielleicht mit dem Kurzschlussstrom?
Ist Das denn so schwer zu verstehen, sollte der Akkumulator gänzlich leer sein, dann wird das Ladegerät "in die Knie gehen" aber ganz langsam laden. Wären gar keine anderen Verbraucher an das Ladegerät angeschlossen (auch nicht die eigentliche Alarmanlage), dann würde aus dem 600mA Ladegerät so gut wie kein Strom fliessen, und man könnte zusätzlich Geräte anschliessen, die insgesamt 600mA ziehen.
Aber eines verstehe ich immer noch nicht. Du schreibst was über 600mA Ladegerät und 200mA für zusätzliche Verbraucher und dann 400mA für die Ladung, aaaaaaber - wie wird die eigentliche Alarmanlage denn versorgt? Hängt sie etwa nicht an dem Akkumulator dran?
Und noch etwas: könntest Du bitte beachten, dass es in der deutschen Sprache einen entscheidenden Unterschied gibt, ob man "dass" oder "das" schreibt?
Rafikus
BID = 706700
liest du dir auch durch was ich geschrieben habe ? Das Ladegerät ist die Pumpe wenn der Akku voll ist liefert das Ladegerät nur noch den Strom für die Geräte der Akku ist voll und bleibt voll.Oder anders gesagt das Ladegerät füllt den Akku und die Geräte leeren den.
BID = 706701
hajos118
mamo67 hat am  9 Aug 2010 16:37 geschrieben :
aber nur, wenn 12V anliegen, dann zieht er 200mA
Ist der Akku jetzt voll...dann zieht der Stromabnehmer ja immer noch diese 200mA.
nee, der wird mehr ziehen, nämlich den Strom bei voller Akkuspannung = 13,8V
oder mehr, solange die Ladeschlussspannung nicht erreicht ist
Die dann aber auch an den Akku geliefert werden.
eben nicht, da dieser ja schon voll ist (kein Potentialunterschied zwischen Lader und Akku)
Ja!
Der Strom wird ja nicht zwanghaft in den Akku gequetscht, sondern fließt "freiwillig" vom höheren zum niedrigeren Potential.
Sind die Spannungen gleich hoch, so fließt auch kein Strom.
BID = 706706
mamo67
Ja, jetzt habe ich es verstanden. Ihr müsst entschuldigen, ich bin Laie...und ich frage ja euch Experten ob etwas geht oder nicht. Ich will das aber auch verstehen...bevor ich da irgentwas anschließe und mir der Kram um die Ohren fliegt.
@Rafikus
Diese Geräte die ich da versorgen möchte, sind weitere Zusatzgeräte (wie Telefonwahlgerät und ein Universalmodul) und halt die Versorgung über Akku zur Not. Da alles über Funk geht, habe ich diese Geräte an einer ganz anderen Stelle im Haus platziert..als dort wo die eigentliche Alarmanlage sitzt. Ja, sorry...Kurzschlusstrom...nicht Kurzschlusspannung.
@hajos118
Ja, danke für die exakte Erklärung
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mamo67 am  9 Aug 2010 17:06 ]
BID = 706707
schau dir das Bild an es sind 3 Behälter die untereinander verbunden sind
und nun überlege was passiert wenn du das Ladegerät voll Wasser füllst und der Behälter voll bleibt
Edit Bei Netzausfall ist das Ladegerät nicht mehr da
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  9 Aug 2010 17:04 ]
BID = 706708
mamo67
@der mit den kurzen Armen
Ja, ist jetzt verständlich geworden. Der Groschen ist gefallen.
BID = 706709
der mit den kurzen Armen hat am  9 Aug 2010 17:02 geschrieben :
Dann läufts zum Akku oben raus,weil du den Deckel vergessen hast.
Schon nicht so einfach,einem Hahn eierlegen beizubringen,gelle?
BID = 706711
genau das passiert bei einem Akku ohne Laderegler auch der fängt an zu kochen der will ja schließlich irgendwo das Zuviel an Wasser auch los werden.
zu viel Bier oben rein, dann kommt es oben als "Kotze" auch oben wieder raus oder es geht im Extremfall dahin
BID = 706715
mamo67
Ja, das Eierlegen war noch nie meine Stärke.
Gibt es eigentlich Ladegeräte die nicht so warm werden...also, ich meine natürlich, wenn sie laden. Dieses von Conrad erwähnte Gerät wird schon recht warm. Ich hab mal gehört, dass Ladegeräte oder Netzgeräte die innen ein Ringkerntrafo haben, wenig warm werden...und zb. in sehr engen Nischen verbaut werden können. Stimmt dies?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334224   Heute : 3788    Gestern : 12669    Online : 852        18.11.2026    7:28
