Welchen Schwimmschalter in Verbindung mit Tauchpumpe? Im Unterforum Alle anderen elektronischen Probleme - Beschreibung: Was sonst nirgendwo hinpasst
Welchen Schwimmschalter in Verbindung mit Tauchpumpe? |
Problem gelöst
BID = 1125248
sondino Gelegenheitsposter
Beiträge: 58 Wohnort: Hamburg
Hallo Leute,
ich benötige wieder einmal Euchen fachlichen Rat.
Ich möchte eine 12V-Tauchpumpe mit einem Schwimmschalter verbinden. Das Equipment, das ich habe scheint nicht miteinander zu harmonieren, was - wie ichdenke, am Schwimmschalter liegt.
Hier einmal die Daten der Teile:
Tauchpumpe: 12V, 1,8 A, 60 W
Universal-Netzteil: 240-v ac 50/60hz // 12V, 6 A, 60 W
Schwimmschalter: Schaltspannung max. 100 V- (80 V~), Schaltstrom max. 0,5 A, Schaltleistung max. 10 W
Der Schwimmschalter ist offenkundig das falsche Bauteil hierfür. Könntet Ihr mir sagen, auf welche Werte ich achten muss, wenn ich einen Schwimmschalter kaufe?
Vielen Dank schoen einmal für Eure Hilfe
Viele Grüße
BID = 1125250
Rafikus Inventar
Am besten suchst du einen Schwimmerschalter für 230V, dann kannst du das Netzteil primärseitig schalten. Die Schalter für Teich, welche ein Kabel fest montiert haben, können meist 16A schalten, das genügt. Am Kabel muss noch ein Gewicht montiert sein, sonst schwimmt der Schalter immer auf der Oberfläche und es schaltet nicht.
Hast du auch an eine passende Sicherung gedacht? Und ein Wasserdichtes Gehäuse, wo alles verklemmt werden kann?
BID = 1125256
Hallo Rafikus,
danke für Deine Antwort und Dein Tipp.
Bei mir ist es so, dass meine Entwässerungsrinne teilweise durch Starkregen überläuft und mir das Wasser dann in die Garage läuft. Ich hatte das Problem zunächst mit einer kleinen 12V-Tauchpumpe, die mit dem genannten Schwimmschalter verbunden war, gelöst. Die Pumpe war aber nicht sehr potent und verstopfte immer wieder. Das Wasser muss aus der Rinne etwa 1,7 M hochgepmpt werden, damit es in ein Regenfallrohr abgeleitet werden kann.
Jetzt habe ich eine stärkere Tauchpumpe, die ideal in die Rinne passt und auch gut das Wasser wegpumpt. Ich bräuchte also wieder einen kleinen Schwimmschalter (Klappschalter), den ich wieder zwischen Netzteil und Pumpe installieren würde - also auf der Niedervoltseite. Ich habe die Möglichkeit sämtliche Kabelverbindungen sowie das Netzteil in der Garage an der Wand auf 1,6 M Hähe zu lagern, so dass die kritischen Punkte nicht mit dem Regenwasser in Berührung kämen.
BID = 1125257
EHW73 Gelegenheitsposter
Beiträge: 79 Wohnort: Wolfenbüttel
Ich würde einen Wassermelder verwenden . Siehe:https://de.elv.com/p/protector-wassermelder-wa-5-mit-abgesetztem-messfuehler-20-m-P250036/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=perfmax_shopping_de&refid=Gads&Gads_PerfMax_Shopping&gad_source=1&gclid=CjwKCAjwk8e1BhALEiwAc8MHiM2-dG2tNmKnqzKs4GzbTeM6t7sI8uCVNc4L0MPb2SE9pilBNDBs0RoCS40QAvD_BwE
BID = 1125259
Danke EHW73. Das ist genau das Teil, was ich benötige.
Ich habe es gleich bestellt.
Viele Dank für alles.
Viele Grüße
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194293789 Heute : 1001 Gestern : 11657 Online : 502 15.11.2026 2:14 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0729510784149
