Welchen Scartverteiler?
Serverzeit: 25 11 2026  19:31:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 201543
Zorrrrro
habe schon einen 5 Fach Verteiler von Skymaster und einen von profitec probiert, aber bei beiden hatte ich immer weiße Streifen im Hintergrund laufen...Gibt es einen der ein 100% perfektes Bild liefert, egal wieviele plätze belegt sind? Oder ist es glückssache einen vernünftigen zu finden?
Hab grad nochmal probiert und gemerkt, das ich diese Streifen nur habe, sobald ich meine Xbox eingestöpselt habe..Dabei ist es aber egal ob in den Scartverteiler oder an die Chinchanschlüsse des Fernsehers.
Zorro
Moral ist eine Erfindung der Menschheit und keine Konsequenz des Lebens!!!
BID = 201554
Her Masters Voice
Hast du auch gemerkt das dadurch dein Posting nutzlos geworden ist? Wahrscheinlich hast du ja schon 2 SCART Verteiler die prima arbeiten. Einfach Daddelkiste entsorgen und glücklich sein
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 201593
Zorrrrro
Super Antwort, sehr professionell!
Bist echt der Held!
Aber gab ja früher immer schon einen in der Schule der den Kasper spielen mußte.
Dachte eigentlich an eine andere Art Lösung bzw. Antwort.
Aber egal
BID = 201617
Hallo Zorrrrro,
ja ohne uns professionelle Helden wär das Form arm dran.
Aber auch wenn Du immer noch ab und zu den Kasper spielen mußt, darfst Du hier mitspielen!
Da auch heldenhafte Profis sich mit dem Hellsehen noch schwer tun, wäre es allerdings sehr hilfreich, wenn Du nicht nur denken würdest, was Du nun eigentlich wissen willst, sondern es hier schreiben.
Also:
Ein Verteiler verteilt.
Wenn ich Dich richtig verstanden habe, machst Du aber genau das Gegenteil damit, nämlich mehrere Zuspielgeräte an ein Wiedergabegerät anzuschließen.
Das funktioniert mit den handelsüblichen (allesamt nicht normgerechten!) passiven Scart-"Mehrfachsteckdosenleisten" noch schlechter als das Verteilen.
Wirklich brauchbar sind nur echte Umschalter (händisch oder automatisch) oder professionelle, elektrisch entkoppelte Geräte (kosten dann aber vierstellig...).
Nun bist Du wieder dran!
BID = 201630
Zorrrrro
Aber gerne doch!
Ich habe zwei Umschalter, Verteiler (nennt jeder Hersteller leider anders)probiert, die automatisch die Quelle angesteuert haben, von der aus das Spannungssignal kam, bzw. einen, bei dem ich von Hand umschalten mußte...Also vom Gerät her, waren das dann doch die richtigen?
Trotzdem hat die xbox die beschriebenen störungen verursacht, obwohl sie ausgeschaltet war...Gibt bestimmt kein Patentrezept für so ein Problem...Einen vernünftigen scart umschalter/ verteiler, bei dem man davon ausgehen kann, keine Störungen zu haben wäre ja schon ein Anfang...Wäre super wenn ihr da den einen oder anderen Tipp hättet.
Wollte nämlich vermeiden, noch ne handvoll auszuprobieren.
Zorro
© x sparkkelsputz        Besucher : 194527820   Heute : 21813    Gestern : 22653    Online : 265        25.11.2026    19:31
