Welchen FU /allgemeine Fragen
Serverzeit: 18 11 2026  11:42:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 795735
Du hast einen DREHSTROMMOTOR umschaltbar je nach Netzspannung zwischen 220V oder 380V Drehstrom. Den kannst Du mit FU nicht an 220V Lichtstrom betreiben.
Wieso nicht?
Viele der FU für kleinere Leistungen werden einphasig ans 230V-Netz angeschlossen und liefern ausgangsseitig Drehstrom.
BID = 795741
Das der Motor an einem 230V FU dann im Dreieck angeschlossen wird sollte klar sein.
Gruß Bernd
BID = 795751
anulutk
Diese 230/ 380 Volt angabe am Motor bezieht sich ja nur auf die Beschaltung im Stern oder im Dreieck.
BID = 795754
nur ist gut
Die Angabe 230/400 besagt das die einzelne Wicklung eben nur für 230 V ausgelegt ist !!! Das bedeutet würdest du den Motor im Dreieck an unser Netz anschließen Qualmt der !! Deshalb darf der nur im Stern ans Netz angeschlossen werden. Ein Motor der im Dreieck an das 400 Volt Netz angeschlossen werden kann hat den Aufdruck 400/560 V.
Gruß Bernd
BID = 795760
Doch wohl eher 400/690 V
BID = 795761
stimmt es gibt noch Leute die Aufpassen
BID = 795771
anulutk
Also kann ich den Motor nur im Stern anschließen lassen?
Wie viel Herz kann man dem Motor zumuten?
BID = 795772
Dieser Motor kommt am 400V Drehstromnetz nur in Sternschaltung ans Netz!
Bei einem 230V Frequenzumrichter hast du hinter dem FU ein 230 V Drehstromnetz und demzufolge kommt der Motor da in Dreieckschaltung an den FU.
Möglich wäre es auch diesen Motor in Steinmetzschaltung (eine abgewandelte Art Drehstromnetz mit 230 V) am 230 V Wechselstromnetz zu betreiben.
Mehr wie 80 Hz und weniger als 20 Hz würde ich dem Motor nicht zutrauen.
Edit noch etwas Frequenzumrichter sind gute HF Schleudern (Störsender) und die Motoren werden da nicht umsonst über geschirmte Leitungen angeschlossen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  5 Nov 2011 11:30 ]
BID = 795789
Immer gerne
@anulutk: Es heißt Hertz
BID = 795819
anulutk
Offroad GTI hat am  5 Nov 2011 12:41 geschrieben :
Immer gerne
Kommt davon wenn man im Physikuntericht immer nur die Abkürzungen benutzt.
BID = 795901
powersupply
Je nachdem was der Motor antreiben soll würde ich sogar kaum über die 50Hz gehen!
Stichwort quadratische Kennlinie bei Pumpen und Lüftern.
Denn bei Frequenzen über 50Hz und 230V STrangspannung kommt der Motor in den Feldschwächbereich. Das heißt, dass dann das verfügbare Drehmoment abnimmt!
powersupply
@ der mit den Langen Armen: Meine Tochter würde nun sagen: das heist "Mehr als"
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am  5 Nov 2011 21:30 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336934   Heute : 6503    Gestern : 12669    Online : 336        18.11.2026    11:42
