Welche Spannungsquelle ist für meinen 24V-Weller-Lötkolben nötig
Serverzeit: 22 11 2026  19:17:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannungsquelle (1665) weller (330) lötkolben (2645)
BID = 91349
friedjof
ich habe einen älteren 24V-Weller-Lötkolben geschenkt bekommen. Aus der Bedienungsanleitung ist mir nicht klar geworden, an welche Spannungsquelle ich ihn anschliesen darf. 24 Volt ist klar, aber ~ oder = Spannung? Eine mechanische Übertemperaturegelung ist eineaut, kann ich aber die Temperatur über z.B. eine Stromregelung regeln?
Ich möchte ihn nicht wild mal anschliesen um zu schauen, was passiert, dazu ist er "zu Weller..."
Danke für entspr. Hinweise!
BID = 91374
alpha-ranger
der WTCP braucht 24 Volt Wechselspannung.
Die Lötspitze hat eine Kodierung für die Regeltemperatur.
Bei erreichen der Temperatur schaltet die Heizung ab.
Deshalb kann man mit einer geringeren Versorgungsspannung eine niedrigere Temperatur erreichen, die ist dann aber nicht mehr geregelt.
mfG.
BID = 91606
friedjof
Ja vielen Dank. Das bringt mich weiter. Also werde ich mir als nächstes einen 24V Trafo suchen. Ist es denkbar, über eine Phasenanschnittsteuerung oder eine andere Leistungsregelung den Lötkolben tatsächlich in in der Temeperatur definiert zu regeln?
BID = 91615
alpha-ranger
eigentlich nicht.
Das nächst bessere Gerät von Weller hat einen Thermofühler, der hinten an der Lötspitze die aktuelle Temperatur mißt, und regeln kann.
Dieser Fühler fehlt Dir. Man kann sich nur behelfen, in dem man die Spannungswerte für bestimmte Aufgaben sich aufschreibt. Für SMD-Lötarbeiten sind 14 Volt sinnvoll.
Geregelte Lötstationen gibt es bereits ab 15 Euro ( pollin ), so das jeder Gedanke an ein Umbau des gerätes sinnlos ist.
Vorteil des Weller-Systems sind die zahlreich lieferbaren Lötspitzen und deren Dauerhaftigkeit.
mfG.
BID = 92101
friedjof
OK, ich bin aber schonmal froh, den Lötkolben überhaupt betreiben zu können. Wie bei vielen anderen Dingen in der Elektronik, ist es wol auch hier eine Frgae der Verhältnissmäsigkeit. Ich suche mir einfach einen Trafo, der 24V kann und einen Mittenabgriff hat. Vielen Dank für die Hilfe. Ich denke, auch mit ungeregelten Lötkolben lassen sich gute Lötstellen erreichen.
BID = 92144
alpha-ranger hat am 14 Aug 2004 11:23 geschrieben :
Geregelte Lötstationen gibt es bereits ab 15 Euro ( pollin ), ....
Die taugen aber nichts.
In der ZD98 ist nur ein simpler Dimmer vor dem Lötkolben.
Von Temperaturstabilität also keine Spur.
Außerdem dauert das Aufheizen bei mittleren Einstellungen eine Ewigkeit.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459842   Heute : 15213    Gestern : 20435    Online : 823        22.11.2026    19:17
