Welche Ladeschlussspannung bei 12V - PV - Inselanlage?
Serverzeit: 24 11 2026  22:49:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: inselanlage (42)
BID = 784013
DG3MDU
ich hoffe, ein Fachmann kann mir weiterhelfen.
Ich habe zum Betrieb meiner Funkbude eine autarke 12 Volt Anlage aufgebaut, mit einem 120 A Bleigel-Akku und einem 35 Watt Solarmodul.
Am Akku hängen ständig Verbraucher, so dass in 24 Stunden ca. 10 Ah verbraucht werden.
An einem "normal" sonnigen Tag ist der Akku am frühen Nachmittag wieder voll aufgeladen, bei einer eingestellten Ladeschlussspannung von 13,8 V, also im "stand-by"- Betrieb.
Wenn ich meine Geräte betreibe oder wenn es nicht sonnig ist, benötigt die Zelle bis zu einer Woche, um den Akku wieder voll aufzuladen.
Ein angeschlossenes Akku-Test-und-Regeneriergerät (ELV Power Brick) zeigt bei 13,8 Volt Akkuspannung einen Ladezustand von 85% an. Wenn ich den Akku mit einem Ladegerät bis 14,6 Volt lade, zeigt das Messgerät 95%-100% Ladezustand nach dem Laden an.
Nun meine Frage:
Ist dies wirklich die richtige Ladeweise für meinen Akku? Von einem Stand-By-Betrieb kann man ja eigentlich nicht sprechen, da der Akku bei Solarladung nur wenige Stunden am Tag voll aufgeladen ist. Wäre es sinnvoll, die Ladeschlussspannung beim Solarregler auf 14,6 V einzustellen, also "cycle"-Betrieb? Dann ist ja der Akku richtig voll, es wären rechnerisch dann so um die 15 Ah mehr Ladung im Akku. Der Laderegler ist pulsweitenmoduliert, er hält also die Ladeschlussspannung solange genug Strom von der Zelle fließt.
Oder ist es besser, bei den 13,8 Volt zu bleiben - hält der Akku vielleicht dann länger?
Würde mich um eine Hilfe freuen!
Viele Grüße vom Bodensee
Michael
BID = 784022
Genau kann dir das eigentlich nur der Hersteller des Akkus beantworten, bzw. du entnimmt es dem Datenblatt des Akkus.
Dazu wirst du ein genaues Voltmeter brauchen. Zu den Angaben eines "Akku-Test-und-Regeneriergerät" hätte ich wenig Vertrauen.
Auf jeden Fall muß man die Temperatur berücksichtigen, denn mit jedem °C Temperaturerhöhung sinkt die erlaubte Ladespannung um etwa 2,2mV pro Zelle.
Bei 10°C Temperaturunterschied und sechs Zellen sind das immerhin schon 132mV.
Ungefähr - , denn genaue Zahlen bekommst du, wie gesagt vom Akkuhersteller.
BID = 784043
DG3MDU
Vielen Dank für die Info.
Die Ladespannungen habe ich konform dem Datenblatt des Akkus und der Umgebungstemperatur eingestellt.
Mir geht es eher um die genaue Definitionen der Betriebsweise "Stand by" und "Zyklenbetrieb". Läuft meine Betriebsweise des Akkus noch unter Stand-By, mit einer geringen Dauerentladung von ca. 400 mA und einer Ladung tagsüber mit einem Solarpanel, mit max. 2,4 A? (also 2 A effektiv, wenn man den Entladestrom berücksichtigt).
BID = 784069
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Das kommt auf dein Nutzungsverhalten an.
Bist Du lange nicht im Shack, ist es eher Standby.
Machst Du Contest, ist es klar Zyklenbetrieb.
73 de DL2JAS
BID = 787950
DG3MDU
Danke für die Antwort!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504282   Heute : 20854    Gestern : 16862    Online : 457        24.11.2026    22:49
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
