Weidezaungenerator im Stromnetz
Serverzeit: 18 11 2026  02:50:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 998511
Wenn das Gerät Impulsströme aufnimmt (oder sonst welchen Unfug mit der Netzspannung anstellt), fließen die ja auch durch den Trenntrafo. Dieser Test hat also praktisch keine Aussagekraft.
Um Netzstörungen auszuschließen, bleibt nur der Test mit einer Batterie nebst Spannungswandler.
Hast du eigentlich die Möglichkeit, Weidezaungerät und Verstärker an verschiedenen Außenleitern zu testen?
BID = 998530
Blumfeld
Wie habe ich das zu verstehen?
BID = 998543
In unserem Drehstromnetz stehen drei Außenleiter (ugs. Phasen) zur Verfügung. Wenn der Generator und der Verstärker am selben Außenleiter betrieben werden, werden evtl. Störimpulse direkt übertragen. Werden sie an verschiedenen Außenleitern betrieben, nur indirekt und in sehr vermindertem Maße (eine vernünftige Installation vorausgesetzt).
Dazu musst du halt wissen, welche Stromkreise auf welchen Außenleiter (so denn überhaupt eine Einspeisung mit Drehstrom erfolgt) aufgelegt sind.
Wenn du die Muße hast, kannst du dir im Baumarkt ja mal so einen "Handtaschen-Notstromer" ausleihen, und es damit probieren.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 17 Aug 2016 18:34 ]
BID = 998546
Blumfeld
Achso meinst du das.
Nein das ist hier nicht der Fall Hier gibt es im ganzen Bereich nur eine Phase.
Von wegen Notstromer. Geht nicht auch z.B. ein Radio mit Batteriebetrieb?
BID = 998548
Zum Anschließen der Gitarre, oder wie?
Ja, das wäre auch eine Möglichkeit.
BID = 998550
Blumfeld
Nein einfach um zu hören ob das knacksen da auch kommt, ich habe ein Radio mit Digitlaempfang, da dürfte der Atmosperische Anteil der Störung keinen Einfluss haben, oder?
BID = 998554
Hat nicht viel bis gar nichts zu sagen.
Der Radiotuner ist ein sehr schmalbandiger Filter (sonst könntest du ja keine Sender unterscheiden). Die Störimpulse sieht er also gar nicht (mit viel Glück die Oberwellen, welche in einem Impuls zu Hauf enthalten sind, aber darauf gehe ich jetzt nicht weiter ein).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 17 Aug 2016 19:06 ]
BID = 998557
Da wird es wohl nur Helfen das Weidezaungerät unter Wasser zu betreiben.
Das Teil stört nicht nur Über das Netz sondern sendet auch HF-Störstrahlung aus. Der Weidezaun stellt übrigens eine hervorragende Antenne dar!
BID = 998559
Tachyon
Zur Homepage von Tachyon
der mit den kurzen Armen hat am 17 Aug 2016 19:13 geschrieben :
Man könnte natürlich auch die Zunge einer "Opferkuh" mittels Sekundenkleber dauerhaft mit dem Weidezaun verbinden.
Ergebnis: Die Kuh hüppt im Sekundentakt, dafür ist die Gitarre ruhig...
Übrigens: Für die Leute, die Ruhe und Stille lieben, wurde die telefonlose Schnur erfunden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331657   Heute : 1209    Gestern : 12669    Online : 1309        18.11.2026    2:50
