Wechselstromtrafo parallel betreiben?
Serverzeit: 03 11 2026  17:36:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 404614
alexander1980
Ich hätte ja einen Trafo genommen mit sekundär einfach, aber erstmal finden im Reichelt oder im Conrad, welche nicht brummen sollten
Aber immerhin habe ich es geschafft den Trafo einzubauen, er funktioniert auch schon 1-2 Stunden, sogar mit 12,3 Volt Ausgang.
Allerdings brummt der genauso wie der alte.
Nun ist guter Rat teuer.
Hilft ein Entbrummfilter, oder sollte ich zu einem vergossenem tendieren, der allerdings nicht arg gross sein darf?
Wenn jemand Vorschläge hat, nur her damit, am besten gleich mit Preis!
Alexander
BID = 404636
Gute Ware (aus deutscher Produktion) ist:
-Ringkerntrafo 200VA, Fabrikat "BSAB", voll vergossen, 126x65mm, ca. EUR 70,-
-Drossel zur Brummunterdrückung f. Ringkerntrafos bis 400VA, Fabrikat "BSAB", vergossen, 60x30mm, ca. EUR 25,-
Ansonsten nochmals die Frage: Wozu dimmen???
BID = 404638
alexander1980
Der will halt gern im gedimmten Licht Fernsehen, und will sich diese Option wohl ums verrecken nicht abschwatzen lassen.
Ist der Trafo von Reichelt nix?
Alexander
BID = 404643
Woher sollen wir das wissen?
Auf dem zugehörigen Bild kann man zwar "Made in Germany" lesen, aber dann steht "Abbildung ähnlich" drunter...
Nix genaues weiß man also nicht.
Schon dem Preis nach kann es jedoch nicht die höchstwertige Ausführung sein, obschon es nicht der billigste ist.
Nur - ganz weg bringt man das Brummen u.U. auch mit den Edel-Teilen von BSAB nicht.
Da hilft ggf. nur, den Trafo auszulagern!
Erzähl mal was zum Schienensystem (Länge, Bauart).
Ansonsten muß man mit Gleichspannung arbeiten:
-Gleichstrom-Sicherheitstrafo, elektronisch, Fabrikat "ABB", 200 bis 300VA, abgerundetes rechteckiges Design-Gehäuse (MM/F), max. Sekundär-Leitungs- und Schienen-Gesamtlänge 20m(!), dimmbar mit Taster (nicht mit Dimmer), geräuscharmer Betrieb auch gedimmt, ca. EUR 250,-
BID = 404649
alexander1980
Also da der Trafo nun eingebaut ist, kann ich nur sagen, dass ein Igel als Logo drauf war aufm Trafo.
Das Schienensystem ist ca. 4 m lang und hat 5 Leuchtmittel mit je 35 Watt. Und es hat Schienen mit einer Stärke von ca.3-4mm allerdings hohl.
Diese werden jetzt auch nicht mehr warm, was die ja mit dem elektronischem wurden.
Mehr fällt mir jetzt ned ein, muss auch ins Bett.
Werde dann morgen mal den Entbrummer bestellen beim Großhändler, falls der sowas kennt
Alexander
© x sparkkelsputz        Besucher : 194137263   Heute : 47416    Gestern : 70074    Online : 212        3.11.2026    17:36
