Wechselrichter, zu erwartende Schadens-Tiefe? |
BID = 956685
attersee Stammposter
Beiträge: 455 Wohnort: Wien
Habe aus dem Bekanntenkreis unter „vielleicht hast Du einmal kurz Zeit“ einen 1500W / 12V Wechselrichter (Waeco SP1500) auf dem Tisch, der ausgangsseitig mit dem 230 V Wechselstromnetz verbunden wurde. So sei es.
Ich muss nun entscheiden, wieweit ich in die Sache eintauche. Ein Fass ohne Boden möchte ich nicht. Da würde ich eine Reparatur beim Hersteller nahelegen. Deshalb hier an die Stromversorgungs-Experten die Frage nach der zu erwartenden Schadenstiefe.
Erkenntnisse:
- Akkuseitige Sicherungen (5 x 40A parallel) sind gut.
- Die große Regler-Platine ist nicht tot, zumindest werden die LED Anzeigen bedient.
- Stromaufnahme im Leerlauf ca. 500 mA.
- Zwischenkreis-Spannung fehlt (nichts schwingt, auch kein ‚Startversuch‘).
- Kein Stromanstieg beim Einschalten (nur Ladestrom für Elkos).
- Bei einem der vier H-Brücken FET ist ein Anschluss verdampft. Platine lokal verkohlt, 2 Widerstände wurden mehr als handwarm. Kein Foto, nur mit Lötspiegel einsichtig.
- Bei den anderen drei H-Brücken konnte ich optisch keine Veränderung sehen.
Was mich zu den Fragen führt:
a) Wie schätzt Ihr die Chance auf einen begrenzten Schaden? MOS-FETs in H-Brücke und eventuell im Zwischenkreis.
b) Sieht das auch nach einem Defekt im Zwischenkreis aus, oder wird dieser in so einem Fall mit einer Schutzschaltung abgedreht?
Bei einem Schaden in der Steuerungs- / Regler-Elektronik ist man sowieso eher mehr als weniger chancenlos, denn die nicht ganz einfache Schaltung ist mit einer dicken braunen Schutzmasse überzogen.
Grüße, attersee
PS: H-Brücke ist mit IGBTs gebaut, weil HCPL-T250 1.5 Amp Output Current IGBT Gate Drive Optocoupler zur Ansteuerung verwendet werden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: attersee am 18 Mär 2015 0:54 ]
BID = 956738
Rial Inventar
Beiträge: 5397 Wohnort: Grossraum Hannover
| | der ausgangsseitig mit dem 230 V Wechselstromnetz verbunden wurde |
Wie kann das denn passieren ? |
BID = 956743
Hallo Rial,
gute Frage. Der Eigentümer des Wandlers versorgt mit diesem gelegentlich das AC Bord-Netz seines Bootes. Diesmal hat er irrtümlich im Hafen das Land-Netz dazu geschaltet. Wie er das technisch realisiert, entzieht sich meiner Kenntnis. Ich würde mich wundern, wenn dabei der Sicherheit Genüge getan würde. Wenn ich den Wandler repariere, werde ich ihm die Problematik klar legen.
Grüße, attersee
BID = 956746
Murray Inventar
Könntest mal Leon vom PV-Forum anschreiben.
Der hat wirklich Ahnung von solchen Reparaturen.
Allerdings weis ich nicht ob er nun schon mit diesem WR zu tun hatte.
Aber Fragen kostet ja nix ...
BID = 956763
Danke Murray für den Hinweis. Mir ist schon klar, dass es sich hier um eine sehr gerätespezifische Frage handelt. So werde ich mir doch erlauben, ausnahmsweise fremd zu gehen.
Grüße, attersee
