Wechselrichter an Notstromgerät nachrüsten
Serverzeit: 10 11 2026  17:18:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1085037
BDX85
Bei Problemen >> Wieso nicht einfach einen Umschalter in die Leitung und eine höhere Grundlast wie zB einen dicken Baustrahler oder Heizluftgebläse laufen lassen >> dann auf Kompressorbetrieb umschalten...
BID = 1085038
Rin
BDX85 hat am 25 Jul 2021 14:15 geschrieben :
Bei Problemen >> Wieso nicht einfach einen Kommentar Umschalter in die Leitung und eine höhere Grundlast wie zB einen dicken Baustrahler oder Heizluftgebläse laufen lassen >> dann auf Kompressorbetrieb umschalten...
Sry das habe ich nicht verstanden wie du das meinst
BID = 1085048
BlackLight
Erinnert mich stark an einen 'Load Dump' (Lastabwurf) im Automobilumfeld. Ist das hier nicht so schlimm/ausgeprägt?
BID = 1085053
BDX85
Was ich meinte war folgendes>>
Falls der Generator und/oder der Wechselrichter
im Einschaltmoment des Kühlkompressors es nicht
schafft die Leistung schnell genug nachzuregeln
dann
könnte man ja auch einen Verbraucher von zB 500 bis 1000 Watt
an die Schaltung hängen damit die Stromerzeugereinheit
bereits auf Leistung ist..
dann
wenn man den Kühlkompressor einschalten will schaltet
man per Umschalter den vorherigen Verbraucher gleichzeitig ab...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194243729   Heute : 6355    Gestern : 6931    Online : 221        10.11.2026    17:18
