BID = 1095309
werden2 Gerade angekommen
Habe mir bei Reichelt einen
2-Port Cat.5-Anschlussteiler, FTP bestellt.
https://www.reichelt.de/2-port-cat-.....nbc=1
Möchte damit an einem Wechselrichter 2 Fernsteuerungen anschließen.
Das Teil ist heute gekommen , die 2. Fernsteuerung kommt aus China und dauert noch etwas.
Habe trotzdem das Teil getestet, aber es erfolgte nichts.
Danach die vorhandene Fernsteuerung wieder am der LAN-Buchse des Wechselrichter angeschlossen und ich kann den WR wieder steuern.
Woran liegt das?
Müssen evtl. beide LAN-Buchsen am Verteiler angeschlossen sein oder funktioniert das grundsätzlich nicht?
Im Anhang habe ich ein Bild der Schaltung des Verteilers angefügt.
Wer kann helfen oder brauche ich ein anders Teil?
Nochmal kurz:
An einen Wechselrichter sollen 2 Fernsteuerungen angeschlossen werden(damit ich von 2 verschiedenen Stellen ihn einschalten kann).
Der WR hat zur Steuerung einen LAN-Anschluss.
Werner
BID = 1095310
Offroad GTI Urgestein
Wie dieser "Verteiler" funktioniert ist dem aufgedruckten Schaltbild zu entnehmen. Er verteilt 4 Aderpaare auf 2 RJ45 Buchsen und zwar auf die 4 Klemmen, welche für Ethernet gebraucht werden. Ein Telefon könntest du dann nicht mehr anschließen, da dies auf andere Anschlüsse gelegt ist.
Das Teil ist aber nur bedingt sinnvoll, da auf der anderen Seite auch zwei "echte" Ethernet-Ports benötigt werden. Aber es muss dann (wie es auch so schön beworben wird) nur ein Kabel verlegt werden.
| | Wechselrichter sollen 2 Fernsteuerungen |
Welcher Wechselrichter, welche Fernbedienung?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 18 Mär 2022 7:35 ]
BID = 1095312
Murray Inventar
Funktioniert so wahrscheinlich nicht.
Allerdings finde ich schon mal ziemlich doof nur von irgendwelchen Fernsteuerungen an irgendwelchen WR zu schreiben.
Ich habe hier einen grünen Würfel und stecke da eine rote Kugel dran. Warum funktioniert das nicht? Wenn ich beide in die Luft werfe geht es.
BID = 1095313
Beiträge: 36350 Wohnort: Recklinghausen
Der Verteiler auf dem ohne Genehmigung von Reichelt verwendeten, und daher aus Urheberrechtsgründen gelöschten Bild, ist für LAN gedacht. Man nutzt es als Problemlöser wenn man nur ein Netzwerkkabel verlegt hat, aber zwei Ports benötigt und mit 100MBit-Ports auskommst. Es werden immer zwei benötigt, einer am Switch, einer am anderen Ende.
Er ist nicht zum Anschluss von 2 unbekannten Fernbedienungen an einen unbekannten Wechselrichter gedacht. Ob das überhaupt geht ist daher auch unbekannt.
BID = 1095318
winnman Schreibmaschine
Beiträge: 1690 Wohnort: Salzburg
WR haben zwar gerne eine RF45 Buchse, die hat aber nichts mit Eathernet zu tun, da wird gerne einfach irgend was drüber geschickt, teilweise nicht mal als "Protokoll" sonder hart verdrahtet.
Versuche mal die Innenschaltung der Fernbedienung zu ergründen.
BID = 1095324
https://www.elektrikforum.de/threads/wechselrichter.39332/
Wird wohl nicht mehr lange dauern bis der Schlosser kommt . Solches egoistische Verhalten ist einfach eine Frechheit .
BID = 1095325
Jornbyte Moderator
@werden2
Du hast das gelesen:
| | Achte bitte darauf, dass Dein neues Thema NICHT bereits in anderen Foren erstellt wurde. Andernfalls ist auf alle Crossposting s sofort und ungefragt hinzuweisen. Das ist sonst verschwiegenes Crossposting s und nicht erwünscht. |
Und nun ist der Schlosser da.
