Watt einer Glühbirne messen...
Serverzeit: 26 11 2026  04:12:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 838297
onlineuser
habe folgendes Problem. Habe eine 12V Glühbirne aus dem Auto (Glassockellampe) und möchte wissen, wieviel Watt die hatte. Ich habe noch einige gleiche noch funktionierende Birnen.
Nun hab ich mit meinem Multimeter den Durchgang der noch funktionierenden baugleichen und originalen Fahrzeugbirnchen gemessen - mein Multimeter zeigt mir dabei den Wert 005 an (werden vielleicht Ohm sein, oder)?
Zum Vergleich hab ich einige 12V 3 Watt Birnen gemessen, die haben alle einen Wert von 008.
Kann man mit dieser Variante irgendwie auf die Watt der Glühbirne zurückrechnen bzw. vermute ich, dass es sich bei meiner Glühbirne um eine 2 Watt handelt.
Oder müßte man die Stromaufnahme einer funktionierenden Glühbirne messen und dann die Leistung ausrechnen. (Spannung wäre ja 12V, Stromstärke könnte man im Betrieb messen und somit könnte man die Leistung ausrechnen).
Liebe Grüsse.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: onlineuser am 14 Jul 2012 18:38 ]
BID = 838298
Das mußt du wissen, du hast das Gerät bedient.
Nein, so kannst du den Kalwiderstand von deinem Leuchtobst messen.
Ja, das wäre die richtige Methode, wobei die Spannung bei laufendem Motor nicht 12V sondern 13,8V beträgt.
Achja, Birnen gibt's beim Obsthändler, das sind Glühlampen.
BID = 838300
Das kannst du nicht messen. Diesen Wert bestimmt der Hersteller.
Nein. Glühlampen sind Kaltleiter (haben im Kalten Zustand also einen kleineren Widerstand). Im Betrieb erwärmen sie sich und der Widerstand steigt.
Edit1: zu langsam
Edit2: Dein Messwert 00irgendwas ist bestimmt nicht wirklich zuverlässig. Derartig kleine Widerstände misst man entweder in Vierleitertechnik, oder aber wenigstens mit vorher "Auto-genulltem" Multimeter (so dass der Widerstand der Messleitungen vom Messergebnis abgezogen wird). Diese Funktion haben aber nur wenige Messgeräte.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 14 Jul 2012 19:01 ]
BID = 838308
onlineuser
Ok, alles klar.
Dann werde ich die Glühbirne mal mit 13,8V vom NEtzteil versorgen und mir dann die Leistung ausrechnen.
Aber wenn der Kaltwiderstand bei den vermutlich 2 Watt Glühbirnen schon geringer ist als bei den 3 Watt Glühbirnen, dann werden deren "Warmleistung" wohl auch unterschiedlich ausfallen.
Danke für die Aufklärung!
BID = 838309
Dann denk nochmal oder frag in der Gemüseabteilung nach Bei der Leistung wird das aber auch eher eine Glühbohne, statt einer Glühbirne sein, oder sind das kleine Glühkirschen?
Wenn der Kaltwiderstand deines vermeintlichen 2W Leuchtobstes geringer ist, als der deines 3W Glühapfels, wird es wohl eher mehr, als weniger Leistung haben.
BID = 838344
Wobei aber die Nennleistung tatsächlich bei 12V erreicht wird.
Habe das vor einiger Zeit an ein paar H4 nachgemesssen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194536788   Heute : 4529    Gestern : 26284    Online : 261        26.11.2026    4:12
