Wasserpumpe/Magnetventil Ansteuerung
Serverzeit: 27 10 2026  22:03:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 826800
tommy74
Ich habe heute mal die Pumpe mit Hilfe eines externen Netzteils getestet. Einstellbar am Netzteil war U= 1...25V und I= 1...2,5A. Habe die Pumpe bei 12V getestet und die Spannung ist direkt auf 6V gefallen, konnte da auch nichts mehr ändern. Den Fördervolumen konnte ich dann mit dem Strom beeinflussen, wobei unter 1A die Pumpe Probleme bekam bzw. nicht mehr gepumpt hat.
Ich habe nun ein weiteres Problem und zwar kann ich in der Anlage nur ein 24V DC Netzteil verwenden mit einer max. Stromaufnahme von 4A.
Welche Möglichkeit habe ich die Spannung auf 12V zu bekommen? Eventuell mit einen Spannungsteiler, oder ist dies nicht zu empfehlen (Leistungsverlust, ...)?
Durch Spannungsteiler mit Poti könnte ich dann doch auch das Fördervolumen beeinflussen.
Wie genau? Was wird wie weit wohin/wie hoch gepumpt?
Überlauf/Rücklauf bem richtigen Füllstand? Und/oder Schwimmer der den Pumpenstrom unterbricht.
Wasser wird ca. 50cm hoch gepumpt, in einen Behälter. Nachlauf bezieht sich auf den Behälter, aber da sehe ich kein Problem mehr. Die Sensoren erfassen den Füllstand und schalten dann, damit der Pumpe stoppt. 2 Füllstände sind möglich.
Wichtig im Moment ist es die Spannung auf 12V zu begrenzen. Am optimalsten wäre wirklich regelbar wie schon geschrieben, um das Fördervolumen zu begrenzen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tommy74 am 23 Apr 2012 21:19 ]
BID = 826818
Du hast ein für die Pumpe zu schwaches Netzteil, welches in die Strombegrenzung geht und deshalb die Spannung zurückfährt.
Der Pumpe würde es nichts ausmachen, ihr den Volumenstrom durch eine Verengung abzuwürgen. Das ist bei (Kreisel-)Pumpen zur Wasserversorgung in Campingfahrzeugen der Normalfall.
In Deinem Fall würde ich aber eine wesentlich schwächere Pumpe nehmen. Im Campingzubehör gibt es genug Auswahl. Dann passt vermutlich auch wieder Dein Netzteil.
Den Murks mit dem 24-Volt-Netzteil würde ich lassen.
edit:
Du könntest auch eine Membranpumpe (z.B. "Shurflo") nehmen und nur das Magnetventil ansteuern. Die Pumpe kümmert sich selbst um den Wasserdruck und fördert nichts, wenn hinten nichts abfließt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 23 Apr 2012 23:31 ]
BID = 826877
tommy74
Danke für deine Antwort Ltof!
An diesem Netzteil hängt noch eine SPS, welche 24V= benötigt.
(Es ist aber nich das Netzteil mit dem ich die Pumpe getestet habe, falls das so verstanden wurde.) Das jetztige sollte auf jedenfall ausreichen bzw. ist mit den 24V zu stark. Die Pumpe läuft immer nur wenige Sekunden und auch nich sehr häufig, sodass sie wahrscheinlich auch mit dem 24V Netzteil laufen würde, nur wie lang fragt sich dann.
Ich versuche mal eine Art Sperrventil zu finden. Kann ja was ganz einfaches sein, z.B. aus Plastik mit Zu- und Abfluss und in der Mitte den Regler. Was jemand wo ich sowas her bekomme?
Vorschlag mit Spannungsteiler und Poti ist wohl nicht zu empfehlen?
BID = 826879
triti
...Sekunden...hm...Wenn dann einen entsprechenden Widerstand in die Leitung, besser aber einen einfachen Längsregler mit einem ordentlichen Transistor und einer 12V Zenerdiode bauen.
http://www.amateurfunkbasteln.de/vregler/vregler.html
Bild 2, Spannungsstabilisierung mit Transistor
Würde ich glatt so machen - auch wenn Ltof Krämpfe kriegt
BID = 826886
tommy74 hat am 24 Apr 2012 16:44 geschrieben :
Ein handbetriebenes Ventil zum Testen? Da würde ich im Baumarkt Gardena "Micro-Drip" nehmen. Da müsste es auch Drosselventile geben.
triti hat am 24 Apr 2012 17:04 geschrieben :
Nur weil andere unbedingt Krampf zusammenzimmern wollen, bekomme ich noch lange keine Krämpfe.
Es gibt auch Wasserpumpen für 24 V.
BID = 826938
tommy74
Sehr interessant, besonders der einstellbare Spannungsregler mit dem L200.
Eventuell bissle aufwendig.
Ahh die Pumpe hät ich eher finden müssen, wäre natürlich die mit Abstand einfachste Lösung gewesen. Werde mir diese vielleicht trotzdem noch bestellen, oder ich versuche mich an den Spannungsregler.
Danke in jedem Falle für die guten Vorschläge!
BID = 826940
Aber nur, wenn du gerne viel Verlustleistung produzieren willst.
Für eine derartige Anwendung ist ein DCDC-Wandler vorzuziehen.
BID = 826942
Offroad GTI hat am 24 Apr 2012 22:53 geschrieben :
Egal wie: es wird in jedem Falle teurer als die richtige Pumpe.
Etwas Selbstgebasteltes, dessen Einzelteile unter dem Preis der Pumpe liegen, wird eine Menge Blut, Schweiß und Tränen kosten - vor allem für einen Einsteiger.
BID = 827282
tommy74
Wie schauts eigentlich mit der Schutzeinrichtung aus? Vorsichtshalber habe ich in dieser Anlage einen Not-Aus verbaut, aber notwendig bzw. vorgeschrieben ist er doch nich?
Wie bereits geschrieben wird lediglich eine Pumpe/Ventil angesteuert und ein Behälter geüllt. Also keine Teile die zur Gefährdung von Personen führen können.
Der Not-Aus schaltet die Ausgänge der SPS ab und somit die Aktoren. Es ist nicht zwangsläufig vorgeschrieben zusätzlich über ein Relais alle Verbindungen zu den Aktoren zu unterbrechen, oder liege ich damit falsch?
BID = 828272
TAB
Moin,
einen Not-Aus brauchst Du z.B an einem kraftbetriebenen Arbeitsmittel Maschinen, Fahrzeugen und Anlagen. Er dient dazu, diese im Gefahrenfall oder zur Abwendung einer Gefahr schnell in einen sicheren Zustand zu versetzen. Je nach Einsatzfeld werden verschiedene Strategien verfolgt, im einfachsten Fall folgt der Auslösung eine Unterbrechung der Stromzufuhr. (VBG 5)
Grüße
TAB
„Komm wir essen Opa“ – Satzzeichen können Leben retten!
Deppen-Apostroph Hasser: "Seppel's Scheune" Ein Apostroph ist ein Auslassungszeichen! Erklärt mir bitte, was hier ausgelassen wurde: SeppelEs? Nicht's?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193738398   Heute : 33303    Gestern : 32246    Online : 379        27.10.2026    22:03
35 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.71 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
