Wasserpumpe/Magnetventil Ansteuerung
Serverzeit: 16 11 2026  22:10:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 825961
tommy74
Hallo community,
ich möchte eine kleine Steuerung entwickeln, um ein Gefäß (< 1 Liter) mit Wasser befüllen zu lassen. Dabei ist es wichtig den genauen Füllstand zu erreichen, also kein Nachlaufen nach Abschalten der Pumpe. Deshalb möchte ich ein Magnetventil einbinden, welches sofort sperrt bzw. öffnet.
Nun meine Frage.
Reicht es, wenn ich das Ventil sowie die Pumpe über EIN Relais ansteuere?
Kann somit ausgeschlossen werden, dass das Ventil vor der Pumpe schliesst? Andernfalls gäbe es ja ein Problem.
Es handelt sich nur um eine kleine Pumpe (12V, max. Fördermenge 20 l/min).
BID = 825973
Ja, das reicht.
Bis auf den Fehlerfall, dass ein Kontakt des Relais kleben bleibt, oder sonst was für ein Fehler eintritt (sehr unwahrscheinlich), ebenfalls Ja.
BID = 826014
tommy74
Super, Danke!
BID = 826044
winnman
ausserdem:
bei "normalen" Zentrifugalpumpen" also ca. 99% aller im Sanitärbereich, . . . eingesetzten Pumpen Spielt es keine Rolle wenn ein Ventil den Durchfluss unterbricht. (es sinkt am Anfang nur die Pumpenleistung. Bleibt das so mit "kurzgeschlossener" Pumpe in Betrieb, dann kommt es durch die Erwärmung zu Problemen im Pumpenbereich)
BID = 826079
tommy74
Eine weitere Frage bezüglich der Wasserpumpe hätte ich dann auch noch.
Laut Datenblatt besitzt sie ja eine max. Fördermenge von 20 l/min.
Ist es dann überhaupt möglich ein Gefäß mit ca. 0,5l füllen zu lassen und die Pumpe durch ein Signal eines kap. Sensors (wenn Füllstand erreicht ist) abzuschalten?
Bei der maximalen Fördermenge wären es ja 333 ml/s und da kann ich mir nich vorstellen eine genaue Befüllung bei 0,5l zu erreichen.
Welche Möglichkeiten gibt es denn, um die geförderte Menge zu beeinflussen?
BID = 826082
GeorgS
Das könnte schlicht falsch sein.
Warum postest du nicht einfach Angaben zur Pumpe?
Bild, Angebot, Typschild etc?
Dimmen ist für die Dummen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 19 Apr 2012 13:08 ]
BID = 826083
fuchsi
Ich würde mit der 'groben' Pumpe lediglich in einen grossen Puffer pumpen, und die genaue Befüllung mittels dünnen Schlauch per Schwerkraftabfluss und Magnetventil realisieren.
20Liter/Minute kommt mir viel vor.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fuchsi am 19 Apr 2012 13:11 ]
BID = 826087
woodi
1) Magnetventil und Pumpe können parallel geschaltet werden.
2) Durchfluss verringern durch Querschnittsverengung oder ggf. die Pumpe mit einer Spannung unter 12V betreiben.
Leider fehlen Angaben um ein wenig mitzudenken.
woodi
BID = 826088
An genauesten dosiert man immer noch mit einer Kolbenpumpe.
Das ist zwar mechanisch aufwändig, aber dafür braucht man keine potentiell ungenauen Sensoren im Medium.
Da Flüssigkeiten annähernd inkompressibel sind, reichen zur Steuerung Kugelventile aus.
BID = 826092
tommy74
Danke schonmal für die schnellen Antworten.
Es handelt sich hierbei um folgende Pumpe
Wasserpumpe
BID = 826119
Ja, wenn es für die Summenleistung ausgwelegt ist.
Warum sollte das ein Problem geben, wenn das Ventil schließt, obwohl die Pumpe noch (kurz) läuft?
Fazit:
Das kann man so machen.
BID = 826150
tommy74
Fazit:
Okay danke!
Weil ich dachte, dass die Belastung für die Pumpe in dem Moment sehr hoch wäre (die geförderte Menge kann nich ablaufen)!?
@sam2
Sry, falls ich das Thema im falschen Bereich erstellt habe.
BID = 826194
woodi
tommy74 hat am 19 Apr 2012 19:19 geschrieben :
So wie die Pumpe aussieht befördert die Pumpe die Flüssigkeit rein durch Fliehkraft. Wenn man die Abgangsseite verschließt, wird die Flüssigkeit nur auf der Stelle rundgedreht, kann aber nicht abfließen.
Dementsprechend wird auch nichts mehr angesaugt. Da sollte also m. E. keine Gefahr bestehen.
Wenn Du das Gerät schon besitzt, kannst Du ja mal testen, wie es sich bei niedrigerer Spannung verhält.
woodi
BID = 826198
GeorgS
Und lies mal die Datenblätter in den diversen
Sprachen durch, sehr interessant!.
In der franz. Version steht, daß die
Pumpe nur Aussetzbetrieb verträgt,
Dauerbetrieb höchstens 6 Volt.
In den meisten Versionen ist der Durchfluß
20 L, ob pro Sekunde oder Woche, muß man raten.
BID = 826208
triti
Wie genau? Was wird wie weit wohin/wie hoch gepumpt?
Überlauf/Rücklauf bem richtigen Füllstand? Und/oder Schwimmer der den Pumpenstrom unterbricht.
Pumpe mit 9V betreiben.
Oder T Stück für einen Rücklauf gleich nach der Pumpe mit einer Drossel zum einstellen. Damit kann gleich wieder was zurücklaufen und der Druck/Fördermenge wird weniger. Hab ich gemacht und funktioniert sehr gut.
lg
Triti
© x sparkkelsputz        Besucher : 194317140   Heute : 11921    Gestern : 12485    Online : 447        16.11.2026    22:10
