Wasserdurchfluss
Serverzeit: 24 11 2026  11:49:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wasserdurchfluss
BID = 547227
Warum kannst Du auf klar gestellt Rückfragen nicht so antworten, daß der Leser einen Erkenntnisgewinn hat???
Stattdessen wiederholst Du, was Du schon vorher geschrieben hattest (und was eben nicht klar genug war)...
Also, nochmal:
Geht es da um frisches Leitungswasser (also zur Nachspeisung, wenn nicht mehr genug Regenwasser drin ist)?
Das ist SEHR wichtig, weil dafür ggf. spezielle, strenge Bestimmungen gelten (die hydraulische Bauweise betreffend), um eine Verkeimung des Trinkwassernetzes zu verhindern!!!
BID = 547231
DohrSteven
Nein Leitungswasser. Also kein Frischwasser. Die Nachspeisung soll aus einem Brunnen gemacht werden.
Danke Steven
BID = 547256
Oh heiliger Sankt Kryptomane (oder wie der Kerl heißt...)!
Versorgt der Brunnen sonst noch etwas?
BID = 547309
elbarado
Ich würde eine Eimerkette empfehlen. Alternativ eine Archimedische Schraube. Da brauchst du kein Ventil sondern ein Handrad.
Gruß Elbarado
Auch menschliche Zellen stehen unter Strom
Im Normalfall aber nur einige pA.
BID = 547346
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Alternativ, was hältst Du von einem WC-Spüler?
Ich meine die Dinger mit dem Behälter.
Die Wasserzufuhr schaltet sich aus, wenn ein bestimmter Wasserstand erreicht ist. So ein Ding baust Du in die Zisterne, Problem ganz einfach gelöst.
DL2JAS
BID = 547349
Du meinst ein Spülökastenfüllventil.
Aber das ist STRENGSTENS VOEBOTTTTTENNNNN!!!!
Bei derartigen Nachspeiseanlagen MUSS ZWINGEND ein sog. Rohrunterbrecher nach dem Ventil angebracht werden.
BID = 547428
DohrSteven
danke für die netten Antworten.
Gruß Steven
BID = 547445
dl2jas
Lebst Du schon oder denkst Du noch?
(frei erfunden, manchmal habe ich Werbung von Möbelhäusern im Briefkasten...)
Der Vorschlag mit dem Spülkasten WC ist wirklich die einfachste Lösung, wenn die Zisterne immer ein Minimum an Wasser haben soll. Wirklich ganz einfache Lösung. Das erspart die Verlegung von Leitungen. Somit muß man nicht darüber nachdenken, wie im Feuchtraum oder gar unter Wasser Kabel artgerecht verlegt werden.
Kann es sein, daß Du nicht nur in kleiner Menge THC-haltige Substanzen konsumierst, Kiffen?
Manchmal mag ja ein Thema verunglücken.
Das Ding von Dir ist noch einen Zacken schärfer bezüglich Nixblicken, Simulieren von UND-Gattern:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....76906
DL2JAS
BID = 547476
@ dl2jas
Deine pädagogischen Bemühungen ünterstütze ich voll und ganz.
Vermutlich werden sie bei diesem Probanden aber genausowenig fruchten wie die meinen...
In der Sache jedoch liegst Du hier falsch:
Ein Spülkastenfüllventil IM Behälter anzubringen wäre nur dann zulässig, wenn dies ÜBERFLUTUNGSSICHER erfolgen könnte.
Das ist aber bei einer Zisterne kaum möglich.
Daher muß das Ventil OBERHALB der Zisterne angebracht werden, dazwischen MUSS der schon erwähnte Rohrunterbrecher (eine freie Luftstrecke, quasi ein Auslauf mit darunterliegendem Trichter, von dem aus das Rohr oder ein Schlauch dann weiterführt)!!!
Und das sagt Dir der liebe Onkel DVGW nur einmal im Guten...
@ DohrSteven
Wenn Du wieder bei Bewußtsein bist, wäre es nett, wenn wir IN DER SACHE weitermachen könnten.
Also beantworte bitte meine neue Rückfrage!!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  9 Sep 2008  8:55 ]
BID = 547608
DohrSteven
Ja ich lerne ja auch erst Elektroniker.
@Sam: Nein der Brunnen versorgt sonst nichts. Außer ab und zu mal den Teich zu befüllen.
Gruß Steven
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DohrSteven am  9 Sep 2008 19:08 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492686   Heute : 9248    Gestern : 16862    Online : 483        24.11.2026    11:49
