Wasserbeständige Tastschalter für Kfz Bereich gesucht ? |
BID = 53639
VR6 Marius Gerade angekommen
Hallo Leute,
ich bin neu hier.
Ich komme aus Karlsruhe, bin 19 Jahre alt und arbeite als Automechaniker.
Ich habe das Internet nach Elektronikforen durchforstet da ihr meine letze Hoffnung seid.
Ich bin gerade dabei die Türen meins Corrados auf Audi A6 Türgriffe umzurüsten. Jedoch steht das Gestänge zu Schlossentriegelung hinten an der Scheibe an.
Also habe ich mir überlegt die Türentriegelung elektrisch zu betätigen.
Sprich. Oben am Griff einen Tastschalter montieren, der einen Elektromotor betätigt, dieser wiederum entriegelt das Schloss.
Jedoch habe ich nun ein kleines Problem...
Woher bekomme ich Taschalter die gegen Witterungseinflüsse resistent sind ? Ich möchte nicht, dass nach einem Regenguss der Schalter korrodiert.
Beim C-Conrad gibt es hunderte Schalter, da weiss ich nicht welchen ich nehmen soll. Auch ein sehr netter Herr aus einem Elektroladen konnte mir nicht weiterhelten.
Wisst ihr wo ist sowas herbekomme ?
Ich hoffe das ihr mir weiterhelfen könnt.
BID = 53648
alpha-ranger Schreibmaschine
Beiträge: 1517 Wohnort: Harz / Heide
einzige Lösung für Deinen VW-Typ 53i sind wohl sogenannte Reedschalter. Die sind in einem Glasrohr unter Schutzgas eingeschmolzen und reagieren auf magnetische Felder.
Die A6 Türgriffe sind hoffentlich noch beweglich. Daran wird hinten ein kleiner Magnet befestigt. Und dann eine Position finden , das das ganze auch sicher schaltet.
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 53670
Das klingt ja schonmal sehr gut.
Die A6 griffe sind natürlich beweglich.
Nur wo kann ich sowas bestellen ?:-?
BID = 53672
Überall...
Reed-Schalter gibt es bei jedem Elektronikhändler.
BID = 53676
Nur leider gibt es hier im Raum KA keine Elektronikläden mehr.
Einen in Pforzheim habe ich gefunden. Doch bei dem habe ich Hausverbot weil ich seine Art mit Kunden umzugehen kritisiert habe. Total unfreundlicher Ladenbesitzer.
Beim C Conrad sind einige drin. Nur weiss ich jetzt wieder nicht was ich da nehmen soll. Links von der Conrad HP kann man je leider nicht posten.
BID = 53679
Raphael Stammposter
Beiträge: 451 Wohnort: Schwabenland
ich würd sagen, bei deienr Anwendung ist es ziemlich egal welchen Reed Schalter du nimmst. Was genau willst du denn Schalten..? Ein Relais oder so?
Mfg
BID = 53690
Ich möchte nur einen elektromotor ansteuern (ähnlich wie ein ZV Motor im Auto), der das Schloss entriegelt und sich danach wieder in die ausgangspostition begibt.
Ein Relais möchte ich nicht ansteuern.
BID = 53706
fürs Auto empfehlen sich vergossene Ausführungen .
Bei Reichelt haben sie z.Bsp. MK 371B, MK1471B, MK471B usw.
Die reinen Glaskörper halten den Beanspruchungen wohl nicht lange stand.
Der ZV-Motor muß eine eigene Logik zum Zurückführen haben.
mfG.
BID = 53749
Ja, ich denke das hat er.
Vielen Dank erstmal für die Vorschläge.
Gruss
Marius
BID = 53916
Bubu83 Schreibmaschine
Beiträge: 2824 Wohnort: Allgäu
Und auf den Strom aufpassen. Die Reed-Schalter sind eher für kleinere Belastungen gedacht. Und es kann gut sein, dass dein Motor nen Anlaufstrom von mehreren Amperen hat. Du kannst mit dem Reed-Schalter ja ein Relais ansteuern und den Motor über das Relais schalten.
Bubu
