Waschmaschinenmotor anschließen
Serverzeit: 22 11 2026  20:08:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 608952
e-bastel hat am 20 Mai 2009 16:23 geschrieben :
sondern an konstruktiven Vorschlägen.
Kannst du programmieren?
So ein Tachogenerator schreit förmlich nach Auswertung durch µC und Steuerung einer PWM...
BID = 608974
e-bastel
Hallo Kleinspannung,
ich habe einen C-Control, der mir aber dafür zu schade ist.
Lieber würde ich etwas zu Fuß machen.
Gruß e-bastel
BID = 608975
Du brauchst keine C-Control,ein Atmega8 und paar Zeilen Programm reicht völlig aus...
"zu Fuß" wird das vermutlich ein IC-Grab,wenn du eine halbwegs brauchbare Regelung haben willst...
BID = 608979
e-bastel
Schade, davon habe ich nicht die geringste Ahnung.
BID = 609046
Sebra
Hallo Sebra,
ist ja nett, dass du dir Sorgen machst, aber ich war nicht so sehr an Meinungen interessiert wie ich es nicht machen soll, sondern an konstruktiven Vorschlägen.
Gruß e-bastel
Das war konstruktiv. Destruktiv dürfte wohl sein, einen Laien an 230V spielen zu lassen. Und zwar destruktiv für diesen Menschen und andere, die mit dem Teil in Berührung kommen können. Destruktiv könnte es auch für das Haus und alle brennbaren Gegenstände in der Umgebung sein.
sebra
BID = 609049
e-bastel
Hallo Sebra,
danke, es reicht.
meine neue Idee ist: Aus dem Tachosignal und aus dem Netz je ein Rechteck generieren, diese Vergleichen und damit einen Triac im Nulldurchgang (ich glaube es gibt solch ein IC) schalten.
Das 50 Hz Netzrechteck könnte man auch duch einen Frequengenerator ersetzen.
Gruß e-bastel
BID = 609092
Früher benutzte man das IC TCA280A (wird nicht mehr produziert); heute nimmt man das IC TDA2085.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 21 Mai 2009 16:40 ]
BID = 609160
selfman
Auf der AEG Steuerplatine ist ein TDA1085 verbaut, der ist genau für den Job gedacht.
Ist übrigens der einzigste Chip auf der Platine, neben noch einer Hand voll Transistoren und ein gutes Beispiel, daß es mit passend zugeschnitzten Bauteilen nicht immer NUR ein Microcontrolers zum Einsatz kommen muß, wie es hier fast immer propagiert wird.
Und mit ein "paar" Zeilen Programm löst man auch nicht die im Minimum drei anliegenden Probleme, Tachosignal auswerten, Geschwindigkeitsregler und netzsynchrone Triacansteuerung.
Meine berufliche Aufgabe besteht darin, für eine kleine Steuerung, in der immer noch ein 8051 werkelt, Applikationen zu programmieren, in Assembler versteht sich. Aber die Herausforderung ist immer wieder bei neuen Funktionalitäten eine so effizienten und auch noch funktionierenden Code zu erzeugen, der erstens meinen knappen Programmspeicher von 64k nicht sprengt, und ebenfalls nicht die Zyklyszeit von 10ms. So ein Regelalgorythmus mit einem Prozessor, der nur addieren, subtrahieren (zum multiplizieren/dividieren muß man schon wieder interne Spezialregister bemühen) und logisch verknüpfen kann und das nur in 8bit Breite, artet in einer endlosen Kette von Befehlen aus. Die muß erst einmal vollständig und fehlerfrei sein. Schnell mal eben macht man da gar nichts, ohne entsprechende Erfahrung überhaupt nicht!
Schöne Grüße Selfman
BID = 609170
selfman hat am 21 Mai 2009 21:04 geschrieben :
Wozu das?
Wenn ich mich recht entsinne,wollte er das Ding mit 12V betreiben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460413   Heute : 15784    Gestern : 20435    Online : 853        22.11.2026    20:08
