ich habe beim Aufräumen im Keller vom Vorbesitzer ein Adaptergekabel gefunden. Auf der einen Seite ist ein CEE 16A Stecker, auf der anderen Seite die Kupplung auf dem Foto. Die beiden Kontakte liegen beide auf einem Außenleiter im CEE-Stecker. Neutral- und Schutzleiter sind nicht aufgelegt...
Was ist das für ein Ding?? Wer kann mich aufklären??
Danke euch und ein schönes Wochenende!
BID = 995219
Michy
Könnte zu einem Knurz Elektrodenschweißgerät gehören.........
Da habe ich für meines zwei von, auf Schuko und CEE.
Kann ich am Montag aber nachsehen, und wenn nötig ein Foto machen.
Gruß der Michy
BID = 995227
Trumbaschl
Beiträge: 7712 Wohnort: Wien
Zwei Pole auf dem selben L kann aber nicht so richtig stimmen - müsste wenn schon L1 und L2 sein oder L und N damit da irgendwas funktionieren kann.
BID = 995231
BlackLight
Inventar Beiträge: 5488
Ich kenne den Stecker auch von einem Schweißgerät. Gibt den Adapter einma mit Schuko (für 230V) und einmal mit CEE (für 400V). Auf dem Schweißgerät sind dann zwei Skalen für den Stromstelldrehschalter, einmal für 230 V und dann für 400 V.
