Was heißt ..
Serverzeit: 16 11 2026  04:50:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Was heißt ..
BID = 939605
Ossifant123
Guten Tag,
Was bedeutet der Ausdruck: " Operates From 1V to 40V " ?
Heißt das, ich kann die Versorung zwischen 1 und 44 V wählen oder zwischen -22 und 22 Volt ?
lG
BID = 939606
Ossifant123
Hier wäre noch der Link dazu.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm134.pdf
BID = 939609
Das bedeutet, das zwischen V+ und V- eine maximale Spannung von 40V anliegen darf. Bei deinen 44V kann das IC zerstört werden, daher steht da ja 40V und nicht 44V.
Ob du die nun als +20 und -20V oder als +40V und 0V definierst, ist deine Sache. Du kannst da auch +1000 und +960V anlegen, wichtig ist nur, das zwischen V+ und V- niemals mehr als 40V anliegen.
Da das aber absolute Maximalwerte sind, wird man in der Praxis etwas Reserve lassen, und sich mit 30V o.ä. begnügen.
Die anderen Grenzwerte mußt du natürlich auch beachten, so darf zwischen R und V- nie mehr als 5V anliegen.
PS: Threads zu eröffnen und sich dann nicht mehr zu melden fördert die Hilfsbereitschaft nicht wirklich! https://forum.electronicwerkstatt.d.....37257
Falls die beiden Dinge zusammengehören, wäre es sinnvoll, alle Infos auf den Tisch zu packen und nicht Häppchenweise und aus dem Zusammenhang gerissen nachzufragen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 29 Sep 2014 12:50 ]
BID = 939618
Ossifant123
Vielen Dank für die Antwort.
Tut mir leid, das habe ich total vergessen !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ossifant123 am 29 Sep 2014 14:19 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307617   Heute : 2381    Gestern : 12485    Online : 741        16.11.2026    4:50
In 574 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0616998672485
