Wann ist ESR bei Tantalkondensator als hoch anzusehen?
Serverzeit: 03 11 2026  14:42:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: esr (1298)
BID = 1061234
AndiM
Ich habe gelesen, dass bei einem hohen ESR ein (Tantal-)Kondensator als nicht mehr funktionstüchtig gilt.
Ich habe hier eine 3,3µF/16V Tantalperle aus den 1980ern mit einem ESR von 14 Ohm und Vloss von 0,5%. Ist das noch als gut zu bezeichnen?
Neue 2,2µF/16V-Perlen habe ich mit 3,6 - 5,6 Ohm gemessen bei Vloss zwischen 0,3% und 0,6%.
Reichelt bietet (neue) Vishay-3,3µF-Perlen mit 5,6 Ohm an.
Was heißt also "hoher ESR"? Ab welchem Wert trifft das zu?
Danke für Eure Infos und Erfahrungen
Andi
BID = 1061238
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Das ist m.E. doch nur für Kondensatoren mit flüssigen Elektrolyten relevant.
BID = 1061292
Dazu müsste man ins Datenblatt schauen.
Generell arbeiten die Hersteller von Kondensatoren ja daran den ESR so niedrig wie möglich zu machen, und über 30 Jahre Entwicklung dürften schon ihre Spuren hinterlassen haben.
Außerdem kommt bei der Messung relativ geringer Abweichungen die Frage nach der Messmethodik auf.
Hier wird insbesondere die Temperatur eine große Rolle spielen, aber auch Frequenz und Kurvenform sind nicht unwichtig, wenn es darum geht Bauteile als "gut" oder "schlecht" zu klassifizieren.
Und dann die Frage, nach den systematischen und zufälligen Fehlern in deinem Messaufbau.
Hast du die Übergangswiderstände der Kontaktierung berücksichtigt und wenigstens geschaut, ob die Anzeige um genau 1 Ohm steigt, wenn du den fraglichen Elko mit einem induktionsfreien 1 Ohm Festwiderstand in Reihe schaltest?
... und immer schön auf die Temperatur achten und nicht gleich nach dem Löten messen.
P.S.:
Übrigens haben seit wenigen Jahren manche Keramikkondensatoren derartig niedrige ESR-Werte, dass einige Festspannungsregler nicht damit zurecht kommen und ins Schwingen geraten.
Diese Problematik war zuvor völlig unbekannt und hat zur Entwicklung geeigneter neuer ICs geführt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 19 Jan 2020 22:08 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194131722   Heute : 41852    Gestern : 70074    Online : 402        3.11.2026    14:42
56 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
