Wandlung eines 2/6 kHz Signals in zwei Zustände (high/low) |
BID = 445
Thomas H. Neu hier
ich habe ein Signal, welches abwechselnd im Abstand von ca. 50 - 100 ms zwischen 2 und 6 kHz sinus wechseld. Aud diesem Signal moechte ich nun ein Signal wandeln, das
a) entweder an einem Pin jeweils eine const. Spannung ausgibt fuer 6 kHz und null fuer 2 kHz
oder am besten
b) an zwei Pins mir ein Ausgangssignal gibt. Jeder Pin fuer eine Frequenz und wenn die entsprechende Frequenz anliegt geht der passende Pin auf high.
Gibt es hierfuer eine passende Schaltung? Fuer Tipps bin ich natuerlich auch dankbar.
Tschau,
Thomas H. |
BID = 448
Jerry Schriftsteller
Beiträge: 828 Wohnort: Gera
verstehe ich dein Problem richtig:
Du möchtest ein FSK-Moduliertes Signal wieder in einen binären Datenstrom verwandeln? Diese Schaltung sitzt prinzipiell in jedem POCSAG-Pager (ein billiger ehem. TelMi Pager reicht vollkommen). Das Problem dürfte die Anpassung des dort verwendeten Frequenzpaares an deine Vorgaben sein.
Wäre eine Software-Lösung möglich (über HamCom-Modem oder Soundkarte)? |
BID = 451
admin Administrator
Beiträge: 5023 Wohnort: Heilbronn
man könnte wie in alten Zeiten (RTTY im Amateurfunk) zwei aktive Filter mit Operationsverstärker bauen, abgestimmt auf die zwei Kennfrequenzen und die Ausgangssignale über eine Triggerschaltung in High / Low umwandeln.
Mit zunehmendem Alter
braucht man auch Entkalker
BB
BID = 453
Thomas H. Neu hier
Hallo Jerry,
ich weiss zwar nicht was ein FSK-Signal ist, aber es ist im wesemtlichen ein Binaercode der Bit fuer Bit uebertragen wird. Dabei entspricht high eben 6 kHz und low eben 2 kHz. Ein Bits dauert 100ms.
Eine Software-Loesung bzw. eine Auswertung via PC scheidet aus, da es ein voellig autarkes System sein muss.
Wenn du hierzu weitere Ideen hast?
Thomas H.
BID = 454
Thomas H. Neu hier
Hallo Baldur,
auf die Idee einer Filterschaltung bin ich auch schon gekommen. Allerdings habe ich dann immer noch zwei (zwar getrennte) Sinusschwingungen mit hoher Frequenz, die ich in eine Gleichspannung wandeln muss. Ist dies mit der gleichen Standardschaltung fuer Netzteile mit z. B. einem 78xx moeglich oder muss ich bei diesen Frequenzen etwas beachten.
Ich brauche auf jeden Fall eine const. Gleichspannung als Ausgang. Ein Triggersignal ist n icht verfuegbar bzw. nicht zu generieren.
Vielen Dank,
Thomas H.
