Wandler 0-10V auf PWM
Serverzeit: 11 11 2026  19:02:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: pwm (3636)
BID = 118694
intelit
zur Ansteuerung eines Radiallüfters benötige ich ein PWM Signal von 1-6 KHz. Die Spannungsversorgung des Lüfters ist 24 VDC.
Ich muss das gute Stück aber über einen 0-10V Ausgang ansteuern können. Nun gibt es von bspw. Weidmüller Wandler von 0-10V auf Frequenz (0-4/8/16 KHz).
Würde das funktionieren ?
Oder gibt es irgendwelche anderen Ansätze?
Vielen Dank für alle Infos.
intelit
BID = 118757
Schu dir mal das Datenblatt von Schaltnetzteilcontroller ICs wie TL494 oder SG3525 an. Die machen genau dasselbe, nur billiger...
BID = 119094
intelit
Vielen Dank,
da ich aber über 10 linke Daumen verfüge, würde ich das löten und selberbauen gerne vermeiden.
Gibt es irgendwelche schon aufgebauten Sachen die sich diese Problematik annehmen ??
Wie sieht es aus mit den Weidmüller Klemmen??
intelit
© x sparkkelsputz        Besucher : 194250952   Heute : 6027    Gestern : 7559    Online : 853        11.11.2026    19:02
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
