Vorwiderstand ausrechnen, wie genau
Serverzeit: 16 11 2026  21:21:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1007878
frankylie
So, hier nochmal Bilder.
Einmal eine Klemmleiste mit Kondensatoren.
Und ein Timer an der Wand.
Stromkabel kommt ins Gerät, dann zu den Sicherungskästchen, dann über Schalter schon zu den Verbrauchern.
Ich seh da sonst nichts Trafoähnliches.
Bild1 von oben
Bild 2 Timer von der Seite
Bild 3 Klemmleiste von oben
Bild 4 Klemmleiste von Seite
Bild 5 Reinsicht von vorn ( Front abgebaut, oberhalb unterm Blech nur noch der Motor für den Drehteller
BID = 1008735
frankylie
Hallo, so, es ist vollbracht.
Zwei Lampen a 120 V parallel , statt drei a 41 V in Reihe,
Jetzt 500 W statt 600W.
Alles funktioniert.
Super !
Danke Euch für den Euren Einsatz.
BID = 1008822
es ist vollbracht.
Alles funktioniert.
Das freut mich.
Es würde mich trotzdem interessieren, wie die von 230V Netzspannung auf 120V für die Lampen herunter kommen:
habe ein Lichtgerät das an 230 v angeschlossen wird und die Lampen sind teils kaputt.
Es ist mit 3 Lampen (jeweils 41 v / 200 w ) die in Reihe geschaltet sind, bestückt.
Spannung im Gerät ist 120 v, ( gemessen 126 v ) gesamt im Lampenstrang. ( amerikanisches Gerät mit deutscher Zulassung )
Befindet sich hinter dem Lochblech, das man auf dem ersten Foto sieht, etwa doch nur ein schnöder Widerstand?
BID = 1008843
frankylie
Da sind nur die braunen elektronischen Bauteile an der Klemmleiste links.
( Man siehts auf den 5 Fotos im Post zwei vorher).
BID = 1008879
Du meinst die scheibenförmigen Bauteile mit der Aufschrift CL-60?
Das sind NTCs als Einschaltstrombegrenzer (CL = Current Limiter), damit beim Einschalten der starken Halogenlampen nicht der Sicherungsautomat im Zählerkasten anspricht.
Allerdings sieht mir das Teil links unter dem Getriebe, das du als Klemmleiste bezeichnest, auf einem Foto wie ein Kühlkörper aus.
Könnte sich darunter so etwas wie ein Dimmer verbergen?
Die Standardlösung um US-Gerätschaften an unser Stromnetz anzuschliessen, ist die Verwendung eines (meist externen) Spartrafos.
Wenn das bei dir nicht so gemacht ist, dann muß sich irgendwo in dem Drahtverhau ein Bauteil verstecken, das unsere 230V auf 120Veff für die Lampen reduziert.
Ein simpler Widerstand wäre zwar für den Hersteller die billigste Lösung, aber weil dabei die fast genau so viel Leistung auf dem Widerstand wie auf den Lampen verheizt wird, macht man das nicht mehr so.
Außerdem würde das nur mit einer Lampensorte korrekt funktionieren.
Die nächst günstigere und hier vermutlich verwendete Lösung wäre es die Lampen mit Überspannung zu betreiben und sie mittels einer automatisch regelnden Dimmerschaltung auf den richtigen Wert zu dimmen.
Dann müsste sich diese Schaltung aber finden lassen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 23 Dez 2016 20:55 ]
BID = 1008880
Diode?
BID = 1008881
Im Lampentimer drin ???? Normal braucht der TE ja nur die Leitungen von den Lampen zurückverfolgen!
BID = 1008883
Zitat : Ltof hat am 23 Dez 2016 21:06 geschrieben :
Diode?
Reicht nicht.
Eine Diode halbiert durch das Weglassen einer Halbwelle zwar die mittlere Leistung, aber der Effektivwert der Spannung sinkt nur um 30%.
Daran habe ich auch schon gedacht, und technisch wäre es sicher möglich, aber es steht nichts davon drauf.
BID = 1008940
Stimmt - ganz falsch gedacht...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316813   Heute : 11594    Gestern : 12485    Online : 351        16.11.2026    21:21
