Vorschubmotor Schweißgerät dreht falsch rum
Serverzeit: 18 11 2026  07:15:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schweißgerät (475)
BID = 957670
powersupply
Otiffany hat am 29 Mär 2015 14:33 geschrieben :
Liegt da evtl. eine Diode antiparallel zum Motor?
Wäre mein Tip auch gewesen.
Aber ob der TE versteht worum es sich da handelt wenn er doch in seinem Eingangspost schrieb
Habe die Platine ausgebaut und von einem Elektroniker den IC wechseln lassen.( war ein Tip aus dem Forum )
Nun läuft der Motor wieder dreht aber falsch herum.
Und nun ist gar der Motor gewechselt
Womöglich ist nun die Elektronik wieder im Nirvana und er lässt nochmal den Motor wechseln...
powersupply
BID = 957677
mawag
Problem gelöst...
Der Tip vom Verlöter war der richtige.
Gehäuse gedreht um 180 grad nun läuft er richtig rum.
Danke aber auch allen anderen für eure Zeit und Tips.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334059   Heute : 3623    Gestern : 12669    Online : 906        18.11.2026    7:15
