Vorschaltgerät Neon-Ringleuche Ringlampe TL5 defekt
Serverzeit: 18 11 2026  05:26:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: vorschaltgerät (841)
BID = 1079030
wolzow
in einer Deckenleuchte mit einer 22W T5 2GX13 Neonlampe ist diese Elektronik. Beim Einschalten glühen die beiden Glühfäden in der Leuchte und man hört ein klicken auf der Platine. Allerdings leuchtet die Lampe nicht. Die beiden großen Kondensatoren und 13003 Transistoren hab ich schon gewechselt. Ich vermute nun das der Hochspannungstrafo defekt ist. Was meint ihr? Wo könnte ich mit der Fehlersuche weitermachen? Danke Euch
BID = 1079035
Wenn es denn überhaupt einen gibt...
Üblicher Weise ist da aber nur eine Induktivität, die zusammen mit einem Kondensator einen Serienresonanzkreis bildet.
Ich tippe darauf dass dieser Kondensator, vermutlich der braune Bonbon zwischen der stehenden Drossel und dem Klemmenblock zur Lampe, defekt ist.
BID = 1079165
PhyMaLehrer
wolzow hat am 26 Feb 2021 22:18 geschrieben :
... und 13003 Transistoren hab ich schon gewechselt.
Alle Achtung!!
(Verzeihung, ich konnte nicht anders!)
BID = 1079184
Da stellt sich für mich die Frage, warum hast du 85° Elkos eingebaut? Geiz ist da nicht geil, der geht nur auf die Lebensdauer, zumal die Capxon nicht umsonst Crapxon genannt werden.
BID = 1079202
PhyMaLehrer hat am  1 Mär 2021 18:16 geschrieben :
Alle Achtung!!
https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/mje13003-d.pdf
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332892   Heute : 2452    Gestern : 12669    Online : 1145        18.11.2026    5:26
