Von Sinus in Rechteck....brauche Hilfe
Serverzeit: 24 11 2026  13:23:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 175939
Mircho
Ich habe folgendes Problem:
Ich möchte ein Sinusspannung in eine Recheckspannung umwandeln, und dieses Signal anschließend durch 3 teilen und mit 2 multiplizieren.So, das also ein 2/3 Rechteckspannung von der Sinusspannung rausgegeben wird. Das ganze sollte auf 12V-Basis laufen, da es in mein Auto eingebaut werden soll.
Bitte helft mir....
Gruß Mircho
BID = 175967
Machs andersrum: Erst mit zwei multplizieren, dann durch 3 teilen.
Die Multiplikation mit 2 kannst du einfach mit einen Brückengleichrichter ohne Siebung machen.
Aus diesem Signal machst du mit einem Schmittrigger ein Rechteck, das die doppelte Frequenz wie der Sinus hat.
Damit steuerst du den Teiler an.
Daß du weißt, wie man einen Teiler durch drei baut, setze ich voraus.
BID = 176010
Mircho
Bin nur leider mit der Materie nicht so vertraut.
Kannst du nir eventuell einen Schaltplan und ne Teileliste zukommen lassen?
Gruß Mircho
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494240   Heute : 10803    Gestern : 16862    Online : 962        24.11.2026    13:23
