BID = 663212
WarlordXXL Gerade angekommen
Hey ho Leute ich hab ein Problem.....
Ich habe hier ein altes Voltcraft TNG40. Bei diesem lustigen Gerät, was früher von Conrad vertrieben wurde, waren die Endstufen defekt und diese hab ich auch ersetzt. Das NT an sich läuft auch schon wieder. Nur leider funktioniert die Strombegrenzung absolut nicht. Es können immer die vollen 5Ampere entnommen werden. Egal was eingestellt ist.
Das Doppelpoti habe ich schon geprüft. Das arbeitet einwandfrei.....
Evtl, hat ja jemand eine Idee oder einen Schaltplan zu dem NT. Ich hab mal ein paar Fotos der Platine für die Gate Widerstände der Endstufen und die Reglung angehängt. Die verbrannten Teile dort sind übrigens die Gate Widerstände der Endstufen. Diese haben noch ihre 0,4Ohm. Sehen halt nur _e aus :-) Der Schaltkreis dadrauf ist ein TL2565. Dazu hab ich auch nix gefunden. Was kann der? Ich find nicht mal ein Datenblatt dazu?
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - directupload
MFG und schon mal danke
Warlord
BID = 663225
unlock Schriftsteller
     Beiträge: 915 Wohnort: Mosbach
schau mal,ob der Taa2765 mit der Pinbelegung hin kommt?
One Flash and you're Ash !
BID = 663321
:andi: Inventar
Beiträge: 3226 Wohnort: Bayern
kann es sein, dass der rechte Fuß vom Transi den Kühlkörper berührt und das vielleicht nicht sollte?
Der Transistor ist ja unten auch metallisch.
BID = 663326
perl Ehrenmitglied
| | Bei diesem lustigen Gerät, was früher von Conrad vertrieben wurde,... |
Dann frag doch dort mal wegen des Schaltplans nach.
BID = 663400
dr.dirk Stammposter
Beiträge: 306 Wohnort: Güstrow
der fehlende C3 ist ein 100nF Scheibenkondensator.
Dirk
BID = 663407
@Dr. Dirk: Woher weißt du das? Hätte eher auf 470pf getippt, da dies in dem kleineren Modell so aufgebaut ist
Kleine Info noch
Alle Widerstände haben ihren sollwert. Ich habe den Elko direkt an den Anschlussklemmen und einen auf der Platine getauscht, da diese ausgetrocknet waren.
Nach einem erneuten Test mit 470pf als C3 sind mir unter Last die beiden Gate Widerstände der Transistoren abgefackelt.
Die Transistoren sind aber okay....
Langsam wird mir die Sache unklar....werde die Gate Widerstände tauschen und mal weiter sehen
MFG
Warlord
[ Diese Nachricht wurde geändert von: WarlordXXL am 16 Jan 2010 18:06 ]
BID = 663409
dr.dirk Stammposter
ich habe das gleiche Gerät hier
Dirk
BID = 663412
Das ist natürlich super...dan danke ich dir schon mal.....
Hättest du auch eine Idee woran das mit der STromreglung liegen kann oder wie das gemacht wird?
MFG und schönes WE
Warlord
BID = 663548
Bubu83 Schreibmaschine
Beiträge: 2824 Wohnort: Allgäu
Schick doch einfach ne Email an Conrad und frag, ob die dir den Schaltplan mailen können. Ich bekam von denen schon kostenlos die Schaltpläne per Email für mein Labornetzgerät.
Viele Grüße
Bubu
BID = 663563
sam2 Urgestein
Kommt nicht in Frage, ist zu einfach...
BID = 663603
Hab schon Freitag bei Conrad angerufen. Die Schaltpläne für die alten Geräte sind nicht mehr vorhanden. Ich könnte es höchstens zur Reparatur einschicken.
Ich habe jetzt den C3 durch 100nF ersetzt. Die 2 Gate Widerstände hab ich gegen 5W Keramik getauscht. Ich hoffe, das reicht zu......
Bei einem erneuten Test sind nach etwa 10min die Endstufen abgeraucht....
Jetzt bin ich langsam überfragt.
Habe jetzt noch 2x BD249C als Endstufen bestellt und den Dual OPV. Der ist eindeutig auch breit.
Mal schaun was dann so geht
MFG
Warlord
BID = 663664
Rhodosmaris Schreibmaschine
Beiträge: 2360 Wohnort: Lindau/Bodensee
Wenn du den OPV wechselst, löte gleich eine Fassung ein - erspart zusätzliche Arbeit oder gar eine defekte Platine bei der weiteren Reparatur.
ciao Maris
BID = 663884
RolandD Schriftsteller
Beiträge: 601 Wohnort: Hessen
Hatte mal das xx35er, Schaltplan war damals als letzte Seite der Anleitung dabei.
War auch mal defekt (vor 2000), kurz bei Conrad nachgefragt und Fax mit Schaltplan bekommen aus dem hervorgeht welche Teile mit den "ominösen" Bezeichnungen gemeint sind.
Hersteller dieser Geräte war die Fa. Statron in der ehemaligen DDR.
statron punkt de
Such mal nach Produkte, Einfachquellen die Dinger haben heute noch das Design der damaligen Voltcraft Geräte.
Vielleicht denen mal ne freundliche Mail schicken ob Sie noch Unterlagen haben?
Roland
BID = 665030
So Leute
Bin jetzt etwas weiter.
Habe die ENdstufen KD502 gegen BD249 getauscht. Den Treiber ( BD137A) gegen BD235A. C3 hat jetzt 100nf und C5 hab ich auch getauscht, da dieser tot war.
Jetzt hab ich folgendes Problem
Der Treiber BD235 wird sehr warm.....aber das NT lässt sich im Leerlauf wieder regeln. Die Strombegrenzung begrenzt aber maximal auf 0,5Ampere. Also mehr kann ich einfach nicht entnehmen......
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Hab übrigens den Schaltplan bekommen und mal angehängt. Dieser passt soweit, bis auf das die Bautteilnummern nicht mit meiner Platine übereinstimmen.
BID = 665036
GeоrgeS gesperrt
Inhalte ausgeblendet durch Mr.Ed
Forenregeln
EDIT: Trollbeitrag gelöscht!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 22 Jan 2010 18:32 ]
