Videorekorder- Bis wo geht das Schaltnetzteil?
Serverzeit: 24 11 2026  02:32:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltnetzteil (2956)
BID = 159490
Steppenwolf
Zur Homepage von Steppenwolf
Hallo miteinander.
Hab grad einen offenen Videorekorder vor mir. Und beim 230
v-Eingang hats ein kleines Schaltnetzteil. Nur: Wo ist der Ausgang/wo kann ich die kleine Spannung abklemmen?
Hier ein Foto davon:
http://www.pixum.de/viewalbum/?id=1620610
Gruss
Mario
BID = 159498
chilla
hm,
da links, müssten vor oder hinter den Ladeelkos die grünen Induktivitäten geschalten sein. hinter diesen Siebgliedern solltest du eine recht stabile Spannung abgreifen können, ausser wenn noch ein Regler nachgeschalten ist.
ABER VORSICHT VOR DER PRIMÄRSEITE!!!!!!
mfg CHillA
Wenn man erst einmal die Sache verstanden hat, kapiert man auch, wies im Handbuch gemeint war.
Rechtsansprüche dürfen aus deren Anwendung nicht abgeleitet wer
BID = 159509
Steppenwolf
Ja, ich weiss, ich mach da glaub eh nix dran... mal sehen.
Hmm, was heisst hinter den grünen Induktivitäten? Diese grünen "Bömbels"? Der eine is Plus, der andere Minus?
Gruss
BID = 159522
Da ist keiner von Minus. Das Netzteil liefert mehrere Spannungen.
Rund um die Primärseite ist eine dicke weiße Linie im Bestückungsaufdruck, mit "HOT" gekennzeichnet.
Der gelbe Trafo ist der Wandlertrafo.
Sekundär findest du dann mehrere Dioden (sehe 2 wenn nicht 3 auf dem Bild) und dahinter Elkos sowie Induktivitäten um eine saubere Gleichspannung zu erhalten.
BTW: Sieht das nur so aus oder hat jemand die Induktivität vom Netzfilter halb abgerissen?
BID = 159536
Steppenwolf
Oh, die Spule da steht wirklich schief da. der Plastikhalter ist gerissen.. ?? Mal den Sekundenleim walten lassen. die Drähte sind noch ok.
Da sind 3 Dioden. Eine grosse, ne mittlere und ne kleine.
Und wo kann ich jetzt die Spannung (+/-) abgreifen?
Gruss
Mario
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Steppenwolf am  6 Feb 2005 17:11 ]
BID = 159539
Na hinter den Induktivitäten sofern die mit zur Siebung gehören, wovon ich ausgehe. Ansonsten an den Elkos. Der Bezugpunkt ist wie immer die Gerätemasse.
Mehr kann man auf dem Foto nicht erkennen.
BID = 159559
Steppenwolf
uhuuu... ich lasses glaub... was heisst "hinter den Induktivitäten(dieses grüne Zeug, oder?)"?
Kann noch bessere Fotos liefern:
http://www.pixum.de/viewalbum/?id=1620814
Hmm, Gerätemasse... schön, das Gerät ist leider grad ziemlich zerlegt.. Wo find ich jetzt die Ladungsdifferenz?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Steppenwolf am  6 Feb 2005 18:00 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Steppenwolf am  6 Feb 2005 18:01 ]
BID = 159567
Kann es sein das du noch nie irgendetwas in einem Gerät gemessen hast?
Was willst du überhaupt erreichen? Was geht an dem Rekorder nicht?
BID = 159593
Steppenwolf
Hmm, ok, dann mess ich halt mal etwas in der Gegend rum..
Hab nur etwas schiss von den 230V...
Was ich will? Im Besten Fall ein Schaltnetzteil das funktioniert...
Gruss
Mario
BID = 159604
Und dafür zerlegt man einen kompletten Videorekorder? Naja...
Nach dem Wandlertrafo kommt eine Gleichrichterdiode, danach kommt ein Elko gegen Masse, dahinter dann manchmal noch eine Induktivität.
Die Spannung kannst du also an der Seite der Induktivität abgreifen die nicht am Elko hängt. Masse findest du überall im Gerät, sei es an dem Elko, sei es am Tunergehäuse. Nur nicht auf der Primärseite des Netzteils. Da findest du zwar auch eine Masse, die hat aber ein anderes Potential gegenüber der Gerätemasse. Verbindest du die beiden, knallt es heftigst.
Das zweite Foto hilft ebenfalls kaum weiter. Schonmal dran gedacht das die Unterseite viel interessanter sein kann?
Was die Angst vor 230V angeht, die ist berechtigt. Ohne Trenntrafo betreibt man ja auch keine offenen Geräte, ohne zu wissen was man da tut erst recht nicht.
BID = 159612
Steppenwolf
Ach, der Videorekorder war uralt...und ich bekam ihn geschenkt..
Ja, jetzt seh ichs! Die grosse Diode geht zum positiven Teil des langen Elkos, die negative Seite geht quer durch die ganze Platine... Am Elko hängt noch die Induktivität. Das Ganze scheints zweimal zu geben ==> zwei Spannungen.. Ich mess dann morgen mal alles durch.
Danke für die Hilfe!
Ach, und noch was: Woher kommt die Masse? Wenn ich das Schaltnetzteil heraussägen möchte, hab ich dann die Masse dabei/kommt die Masse vom Schaltnetzteil?
Gruss
Mario
BID = 159926
Steppenwolf
Ok, hab mal nachgemessen. An den beiden grossen Elkos liegen 13.3 und 5.3 Volt an.
Gruss
Mario
© x sparkkelsputz        Besucher : 194484814   Heute : 1359    Gestern : 16862    Online : 785        24.11.2026    2:32
