Video Signal composit konvertieren
Serverzeit: 24 11 2026  14:14:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1019168
der2ter
Hallo Zusammen,
Ich weiß zwar nicht ob die Angaben ausreichend sind, aber auf dem beigefügten Bild habe ich die Angaben zu einem Videoanschluss. Leider habe ich kein besseren Bild. Signal ist vermutlich BAS/FBAS, weil das Gerät bereist 30 Jahre alt ist. Jetzt meine Frage. Wie kann ich das Signal am besten zu VGA konvertieren. Vielleicht hat jemand ein Schema oder so dass ich bauen kann.
Vielen Dank im Voraus!
BID = 1019173
Es wäre hilfreich wenn du das Gerät nicht geheimhalten würdest.
Je mehr Angaben, desto besser.
Nach BAS oder FBAS sieht das, mit getrennten Sync-Signalen. Hell/Dunkel usw. nicht aus, das passt eher zu MDA oder Hercules.
Der Selbstbau eines Konverters ist alles andere als Trivial, das Videosignal muß dazu dekodiert, gespeichert und skaliert werden. VGA hat mit FBAS praktisch nichts gemeinsam.
Daher gibt es für viele Signale fertige Konverter oder passende Spezialmonitore.
Wichtig sind auch die Sync-Frequenzen. Für einige Signale gibt es günstige Konverter, die zum Einbau in Spielautomaten gedacht sind.
Für CNC-Maschinen gibt es ebenfalls MDA-Konverter.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  6 Mai 2017 12:52 ]
BID = 1019183
der2ter
Es handelt sich um eine Heidenhain TNC 150 Steuerung von einer Fräsmaschine.kann man mit diesen Angaben was anfangen?
BID = 1019189
Das ist genau der Fall für den passende Ersatzmonitore entwickelt wurden. Die passen dann elektrisch und mechanisch 1:1 in die Maschine.
Mit VGA ist da nichts zu machen, außer über spezielle Konverter.
Dann kann man sich selbst eine passende Blende bauen und einen Einbaumonitor dahintersetzen.
Einen externen Monitor würde ich nicht empfehlen, die Umweltbedingungen (Schmutz, Staub) setzen denen dann doch zu.
BID = 1019199
der2ter
Aber angenommen ich möchte, aus welchen Gründen auch immer auf diesen Ersatzmonitor verzichten. Welche Möglichkeiten habe ich um so ein TFT, mit minimalsten Einsatz an die Steuerung anzuschließen?
BID = 1019204
Um dir da was genaueres sagen zu können, müßte man die fehlenden Angaben zur Horizontal und Vertikalfrequenz haben.
Es gibt entsprechende Konverter, die fast alles auf VGA konvertieren.
http://www.ebay.de/itm/XVGA-Box-RGB.....YLahg
Den Anschlussadapter auf die Schnittstelle der Maschine mußt du dann selbst löten.
Achtung, auf den Preis kommt noch Einfuhrsteuer und Zoll drauf.
BID = 1019207
der2ter
Ok, vielen Dank! Und wir die Frequenzen wissen, kann man dann mit Sicherheit sagen was es für ein Signal ist?
BID = 1019217
Der Konverter skaliert dir alles zwischen 12kHz und 40kHz auf 800x600 (XVGA).
Andere Anbieter verkaufen die explizit für diese Maschinen.
http://www.ebay.de/itm/XVGA-box-rep.....36283
Da werden auch die Originalmonitore erwähnt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494978   Heute : 11541    Gestern : 16862    Online : 782        24.11.2026    14:14
