Vibrationssensor
Serverzeit: 03 11 2026  07:57:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Vibrationssensor
BID = 663860
tobidoe
zum Einleiten eines Schaltvorganges suche ich einen möglichst günstigen Vibrationssensor, der zuverlässig die Vibrationen eines Handy erkennt (von außen auf das Handy geklebt).
Sowas in der Art: http://www.mercateo.com/p/102-18523......html
Nur was mich da noch nicht ganz einordnen kann, solche Sensoren haben laut Datenblatt eine lebensdauer von 200.000 Schaltspielen. Wenn ich damit das Vibrieren eines Handys erkennen will, sind diese 200.000 doch sehr schnell erreicht. Oder versteh ich da was falsch?
Was könnte ich noch nehmen? Nach Möglichkeit im unteren einstelligem Euro-Bereich oder billiger.
Weitere Frage:
Die ganzen Sensoren die ich gefunden haben, haben ihre Empfindlichkeit immer in "g" angegeben, also die Beschleunigung. Aber ist da nicht auch der Weg entscheident? Könte mir zum Beispiel vorstellen, dass ein Handy zwar viele g in der Beschleunigung hat, das aber nur über einen so kleinen Weg, dass viele unempfindlichere Sensoren schon nicht mehr drauf ansprechen.
vielen Dank und viele Grüße, tobi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobidoe am 18 Jan 2010 15:28 ]
BID = 663882
hajos118
Na dann rechne doch mal aus:
ca. 30Hz max. Vibrationsfrequenz.
Wie lange müßte das Ding dann ununterbrochen vibrieren, damit die 200.000
Schaltvorgänge erreicht sind?
Und wie lange vibriert das Handy pro Tag?
Ergibt wieviele Jahre, bevor die max. Anzahl erreicht ist?
BID = 663938
Rafikus
Wo hast Du das Datenblatt von diesem Ding? Vielleicht steht da was genaueres zu diesen Schaltspielen?
Ohne zu wissen, wann genau der Sensor schaltet, kann man auch nicht die Rechnung mit den 30Hz anstellen. Sonst könnte man mit 2x Schalten pro Schwingung rechnen, das wären 3333sekunden =55minuten. Angenommen, jemand ist sehr hartnäckig und lässt es 20sec lang klingeln (habe es ausprobiert, ist locker möglich), dabei mag der Vibrationsmotor die Hälfte der Zeit an sein, dann sind die 200000 nach 330 Anrufen erreicht.
Und die ganze Rechnung ist eh völlig sinnlos, weil eben die Daten aus dem entsprechenden Blatt fehlen.
Rafikus
BID = 664091
GeorgS
http://www.youtube.com/watch?v=TCeD_6Y3GQc
Dimmen ist für die Dummen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194110940   Heute : 20834    Gestern : 70074    Online : 313        3.11.2026    7:57
61 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.98 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
