VGA-Monitor-Adapter
Serverzeit: 18 11 2026  04:10:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VGA-Monitor-Adapter
BID = 400337
su
hallo
ich hab da mal n
Also ich hab einen TFT-Monitor mit dem üblichem
15pol. D-SUB Stecker und den will ich an einen
DVB-Receiver 9pol. D-SUB "Stecker" anstecken.
ich hab schon nach einem passenden Adapter gesucht,
aber keinen gefunden.
Jetzt frage ich euch ob ihr wisst wo ich so was her bekomme
oder ob ich es selber bauen kann?
su
BID = 400343
Wirst du auch keinen finden. Das ist die RS232 Schnittstelle, da kommt kein Bild raus.
BID = 400350
Die Schnittstelle ist zum einspielen von Firmwareupdates und programmlisten gedacht, das wird also nichts werden.
Mit einem simplen Adapter kannst du aus einem VGA-Monitor auch keinen Videomonitor machen. Dazu brauchst du schon einen Konverter wie diesen hier. http://www.pearl.de/p/PE1290-Extern......html
BID = 400396
su
Und über Scart?
BID = 400421
HansG
Zur Homepage von HansG
Scart und VGA sind auch unterschiedliche Schnittstellen:
-bei Scart wir mit 50Hz-Halbbild gearbeitet,
-bei VGA (LCD) mit 60..75Hz-Vollbild.
Das passt also auch nicht problemlos zusammen und es ist ebenfalls eine recht umfangreiche Elektronik im Adapter erforderlich.
BID = 400425
Dazu brauchst du so einen Adapter wie oben beschrieben. Ein Computermonitor ist nunmal kein Fernseher.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332166   Heute : 1718    Gestern : 12669    Online : 469        18.11.2026    4:10
