VGA (D-Sub 15pol.) / welche RGB-Spannungen? / Farbstich
Serverzeit: 24 11 2026  14:23:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 18476
jensp
Hallo alle,
seit ich meinem PC ein neues Mainboard einverleibt habe (wobei die Grafikkarte die alte geblieben ist), zeigt mein CRT-Monitor ein grünstichiges Bild. Der Kausalzusammenhang scheint offensichtlich zu sein, die genaue Ursache ist mir aber unklar.
Da nun auch mein neuer TFT-Monitor (den ich noch nicht besaß, als noch das alte Mainboard in meinem Rechner steckte) ein zwar farbgetreues, aber dennoch nicht einwandfreies Bild liefert (z. B. ist "Schwarz" auch bei völlig herabgeregelter Helligkeit zu hell), frage ich mich, ob das Signal der Grafikkarte astrein ist.
Ich möchte nun gern einmal die Spannungen für R, G, und B am VGA-Stecker messen. Dazu gedachte ich bildschirmfüllend ein reinweißes Bild anzeigen zu lassen, dann den Monitor abzuklemmen und die Spannungen am VGA-Stecker mit dem Multimeter abzugreifen.
Meine Fragen an Euch:
1) Macht diese Messung überhaupt Sinn?
2) Wenn ja: welche Spannungen müssen über R, G und B und deren jeweiliger Masse (Pins 1, 2 ,3 und 6, 7, 8) anliegen?
Grüßt und dankt für Antworten:
Jens
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jensp am 26 Apr 2003 21:58 ]
BID = 18490
FozzieBear
zu 1) IMHO Nein. selbst bei einem komplett weissen Bildschirm wird das Signal während des Zeilen- und Bildrücklaufes auf Schwarzpegel zurückfallen. Der dadurch verursachte Wechselspannungsanteil beeinflusst die DC Messung eines Multimeters in unvorhersehbarer Weise. Einzig praktikable Lösung wäre ein Oszilloskop.
zu 2) Differenz Schwarzwert-Weisswert ca 0.7 - 1 Vss wenn ich nicht irre.
Am besten fährst du wohl, wenn du beide Monitore an einem anderen Rechner testest bzw einen funktionierenden an diesem. Falls du bei beiden das gleiche VGA-Kabel verwendest, prüfe mal auf verbogene Pins, bzw nimm ein anderes Kabel. Wenn du eine andere Grafikkarte hast, probier diese aus.
BID = 18494
jensp
Hi FozzieBear,
klar, wenn ich eine andere GraKa verfügbar hätte, hätte ich die zu Vergleichszwecken schon mal ausprobiert. Aber sämtliche elektronischen Altlasten habe ich in letzter Zeit auf eBay vertickt.
Ich werde bei Gelegenheit beide Monitore zu einem Bekannten schleppen.
U_ideal von 0,7 V hatte ich auch irgendwo im Hinterkopf.
Was die DC-Messung des VGA-Signals angeht, hast Du sicherlich recht; ich dachte nur, wenigstens für eine Vergleichsmessung würde das DMM taugen (ich werd's mal versuchen - mal schauen, ob was Interpretierbares bei rauskommt). Ein Oszi steht mir leider nicht zur Vefügung; die Anschaffung hätte sich bislang für meine laienhaften Basteleien nicht gelohnt.
Jens
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495097   Heute : 11660    Gestern : 16862    Online : 629        24.11.2026    14:23
