VGA-Ausgang und TV verbinden |
BID = 3120
Gast Nichtregistrierter Benutzer |
Hallo zusammen!
Ich habe folgendes Problem. Ich habe bei meine PC keine TV-Ausgang.
Hat jemand von euch einen Bauplan für einen Adapter von VGA auf SVHS oder Chinch, damit ich das Bild in auf irgendeine Art auf den TV bringen kann.
Vielen Dank für eure Unterstützung schon im Voraus.
Gruß Andreas
BID = 3122
Electronicfox Schreibmaschine
Beiträge: 1634 Wohnort: hamburg
Durchforste mal meine Dateien. Hab sicher was passendes.
BID = 3125
Electronicfox hat am 4 Sep 2002 21:09 geschrieben :
Kannst du mir vielleicht eine Link anbieten? wäre wirklich nett von dir.
Gruß Andreas
BID = 3141
Welle Inventar
Beiträge: 3631 Wohnort: Rostock
Hi
Wie vertraut ist Dir die Materie? Sonst
gehe mal auf e-Bay. Da gibt es Fertiggeräte zu ersteigern.
Selbstbau ist nicht so einfach und ob es dann auch funzt?
MFG
BID = 3149
Ein wenig Ahnung habe ich schon was Elektronik anbelangt. Also wenn du eine Anleitung für mich hast wäre ich dir wirklich serh dankbar.
Andreas
BID = 3151
Richi Stammposter
    Beiträge: 232 Wohnort: Bo
Ich hab`s nun wo soll das hin ???
ne E-Mail ??
BID = 3152
Für Scart hab ich schon was. Das für SVHS oder Chinch folgt.
Uploaded Image: vga2rgbs.gif
BID = 3153
Hier für SVHS und Chinch plus Datenblatt von dem RGB-Encoder-IC. Viel Spaß beim Basteln.
Uploaded file: AD722.pdf
BID = 3164
rezzo³ Gerade angekommen Beiträge: 8
jo hi leutz habt ihr ein schaltplan für so ein "adapter" auch für die andere richtung chinch auf bildschirmstecker (ich will meine PS2 an den PC bildschirm anstöpseln)
gruß rezzo³
BID = 3165
Ja hab ich. Gebraucht werden einige ICs: FBAS-zu-H/V-Splitter, RGB-Decoder, Stabis und Umschalter. Muss ihn nur noch suchen. Nochwas: Die Spulen bekommt man bei Grundig, hat nämlich den Vorteil, dass man die Spulen nicht wickeln braucht. Melde mich am Abend wieder.
BID = 3180
Jornbyte Moderator
Schaltet bitte die Frquenz der VGA-Karte runter, sonst Raucht der Fernseher!
BID = 3183
VORSICHT!!!!
Das Gerät habe ich noch nicht getestet, wollte es einmal bauen wenn ich dazu komme.
Der Schaltplan zeigt wie ich mir das vorstelle. Wenn wer es nachbauen will nur zu. Es kann sein, dass dieser Part nicht bei SVGA-Geräten funktioniert. Ausserdem ist eine Weiche vorgesehen um zwischen Chinch und VGA hin- und herzuschalten. Die Teile sind leicht erhältlich und in manchen TVs eingebaut. Wer zum Beispiel einen Siemens FC209 zum Ausschlachten hat, findet den TDA3566 im RGB-Teil des Fernsehers.
Uploaded Image: FBAS-zu-VGA.jpg
BID = 3189
Benedikt Inventar
Den oben beschriebenen VGA zu TV Konverter habe ich auch gebaut, funktioniert aber nur im DOS Fenster. Unter Windows komme ich nicht auf 15,625kHz Horizontal runter. Die meisten Grafikkarten gehen nur bis 32kHz runter.
BID = 3216
Richi hat am 5 Sep 2002 23:05 geschrieben :
ne E-Mail ??
Hallo Richi!
meine E-Mail-Adresse: mo-ney äht gmx.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
danke für deine Hilfe
BID = 9908
Auf welchen Pin kommt composite sync am scart stecker.
