Verstärkerschaltung 20Euro !!
Serverzeit: 25 11 2026  04:22:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: verstärkerschaltung (211)
BID = 8121
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Hallo zusammen.
Ich benötige eine Schaltung/Schaltplan um folgende Schaltung zu bauen:
>>Eingang: analoge Spannung von -10V DC bis +10V DC (max 20mA belastbar)
>> Ausgang: analoge Spannung von -10V DC bis +10V DC (bis ca. 700mA ..1A belastbar)
>> Versorgungsspannung : 24V DC
Der Ausgang soll die selbe Spannugn haben wie der Eingang nur höher (bis 1A) belastbar sein.
Ich würde bis zu 10 Euro ausgeben wenn sich jemand von euch die Mühe machen würde mir einen Schaltplan zu entwerfen (mit Bauteileliste von Conrad.
Sagen wir 20 Euro für Schaltplan, Bauteilliste von Conrad (mit Best. Nummer) und ein Layout für ne standard Streifenplatine entwickeln würde.
hat da einer von euch Lust mir zu helfen ?
Ich könnt mich auch gerne anrufen wenn ihr Fragen habt ..
0170 21 40 848
Danke Andreas
BID = 8164
Die Aufgabe sieht trivial aus, ist es aber möglicherweise nicht.
Und natürlich fehlen wieder einmal wichtige Informationen.
1) Sind die 24V stabilisiert und massefrei, oder +/- 12V ?
Falls unstabilisiert, wie groß ist die Welligkeit, Leerlaufspannung, Vollastspannung ?
2) Welchen Innenwiderstand darf der Ausgang haben ?
3) Wie groß ist der zulässige Fehler zwischen Eingang und Ausgang ?
4) Wie schnell muß es der Eingangsspannung folgen ?
4) Muß das Teil mit kapazitiven Lasten arbeiten ?
5) Hast Du Erfahrung im Aufbau und Meßmittel um die einwandfreie Funktion festzustellen und ggfs. Fehler zu suchen?
BID = 8187
Gast
Das IST einfach !
Was du dazu brauchst ist ein ausreichend leistungsfähiger Operationsverstärker wie zB L165 (http://www.bgmicro.com/pdf/1317.pdf).
Damit hast du max. 3A zur Verfügung.
Den schaltest du als nichtinvertierenden Verstärker (invertierender Eingang mit dem Ausgang verbinden).
Allerdings benötigst du hierfür eine Symetrische Versorgungsspannung (möglichst +/- 15V).
Also wird noch ein Spannungswandler oder ein eigens Netzteil notwendig.
Lars
BID = 8215
Gast
Entscheidend ist tatsächlich, ob die 24V massefrei sind oder nicht. Wenn nein, dann wirds kompliziert (Schaltnetzteil bauen). Wenn ja, dann ist es einfach:
Zwei Opamps, zwei Widerstände (10k). Vielleicht noch einen Kondensator über die Stromversorgung (220µ).
Opamps auswählen je nach gewünschter Leistung und Geschwindigkeit (gibt es dual-1A-Typen?).
Code :
+------+---------------(out)
+-|-\ | R +-|-\ |
(in)---|+/ +----|+/ |
| R | |
(gnd)--------------------+--(gnd)
Stef(an).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194512099   Heute : 6050    Gestern : 22653    Online : 678        25.11.2026    4:22
