BID = 30096
rkrumkamp Gerade angekommen
Also, ganz so spektakulär ist die Reparatur dann doch nicht:
An der linken Aussteuerungsanzeige(analog) von dem Verstärker(Toshiba SB-230) ist die Beleuchtung durchgebrannt.
Ich hab jetzt den Verstärker auseinandergenommen und die Austeuerunganzeige aufgemacht (s. Anhang).
Die Lampe rauszulöten und ne neue rein ist nicht das Problem, aber wie krieg ich raus wieviel mA die Lampe hat.
Meine Idee war mit nem Multimeter einfach mal zu messen, mit wieviel mA die belastet wird und dann ne Lampe einzubauen, das geht doch, oder?
MfG Rafael
Das Dateiformat *.bmp ist nicht erlaubt ! Denken Sie bitte an den Traffic ! Deswegen nicht hochgeladen
BID = 30097
Hier nochmal das Bild als *.jpg (hatte ich total vergessen mit *.bmp  )
Hochgeladenes Bild : Verstärker.jpg
BID = 30098
tubbu Gesprächig
nein, wenn die lampe kaputt ist, kannst du das nichtmehr rausfinden
BID = 30099
etechnik student Gelegenheitsposter
Beiträge: 62 Wohnort: nrw
Meß die Spannung die an der Lampe anliegt und wähle danach eine neue die nicht zu stark ist (passt schon).
Oder noch besser, nimm LEDs, dann kann nix passieren.
Ich würde dann aber an der anderen Seite die Beleuchtung auch wechseln damit es gleich ausschaut.
BID = 30101
dos6510 Stammposter
Beiträge: 357 Wohnort: Raum Stuttgart
Wenn die andere Lampe noch geht, kannst Du natürlich die durchmessen (Spannung und Strom im Betrieb bestimmen!).
DoS
BID = 30124
Wichtig! Nicht das Meßgerät in den mA Bereich schalten und dann an die Lampe halten. Danach geht meistens nicht nur die Lampe nicht mehr!
Zum Strommessen muß das Meßgerät in Reihe mit der Lampe geschaltet werden.
