Verlust beim Batteriebetrieb von Glühkerzen
Serverzeit: 23 11 2026  07:00:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 851940
Pydracor
Servus an alle!
Habe eine Frage zum Batteriebetrieb von 2 Glühkerzen, wie sie beim Verbrenner-RC Modellbau verwendet werden (habe sie allerdings zweckentfremdet, darum geht's aber nicht, es geht nur um's Glimmen oder nicht glimmen ;)).
Zur Situation:
Bei einem Modell verwende ich 2 solcher Glühkerzen, die mit 1,5 Volt laufen. Da ich sie getrennt schalten möchte, hat jede Glühkerze ihren eigenen Stromkreis, hängt jeweils an einer AAA Batterie und einem normalen Mikro-Schiebeschalter.
Das offensichtliche Problem: Die Kabel laufen von den Glühkerzen durch das Modell, wurden von mir aber etwas zu kurz gewählt, sie schauen nur ein kleines Stück "unten raus". Austauschen kann ich sie keinesfalls mehr.
Ich musste daher an beide Kabel nochmal Kabel dranlöten, die dann wiederum mit dem Schalter, bzw. dem Batteriehalter verlötet sind.
Anscheinend sind das aber zuviele Verbindungsstellen, durch die Verluste entstehen, es kommt beim Schalten nicht mehr genug Strom an den Glühkerzen an. Eine glimmt nur schwach, die andere gar nicht.
Welche Optionen hätte ich denn hier? Vielleicht eine 3V Knopfzelle, die ich irgendwie mit nem Widerstand "drossele"?
Kenne mich leider nicht gut aus, ist viel Trial and Error
BID = 851941
prinz.
Normalerweise kenn Ich das mit einer Autobatterie und
einem Festspannungsnetzteil so laufen meine Kisten zumindest
Was ist das für ein Modell?
Zwei Motoren in einem Modell?
Welcher Motor?
Maßstab? 1:5, 1:8 1:6 usw?
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 851942
Die Verbindungsstellen sind kein Problem, das liegt eher an zu dünnen Leitungen bzw. einem schlechten Kontakt.
Die Batterie ist auch nicht gerade ideal, eine Knopfzelle noch schlechter.
BID = 851944
Der Innenwiderstand von AAA-Zellen ist relativ groß, die Stromaufnahme so einer Glühkerze auch. Folglich fällt relativ viel Spannung über dem Innenwiderstand der Zelle ab. Sie sind also keine gute Wahl.
Die Kabel (die eigentlich gar keine sind) tragen auch zu einem gewissen Spannungsabfall bei.
BID = 851949
Rhodosmaris
Du meinst aber nicht so einen Minischalter, wie er im Allgemeinen zum Schalten des Empfängerakkus verwendet wird?
Der ist viel zu klein dimensioniert und die Kontakte sind bestimmt schon verbrannt.
Eine Glühkerze kann schon mal mehrere Ampere ziehen. Wenn ich mich an meine alten Zeiten mit Robbe Progo und Graupner Heim erinnere...
Ich hatte eine Startbox mit eingebautem Powerpanel (Spritpumpe, Anlasser und Glühstrom.
Ich meine, der ließ sich sogar bis 5A regeln!
ciao Maris
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rhodosmaris am 12 Okt 2012 20:55 ]
BID = 851967
Das wirde der springende Punkt sein.
Versuchs mal mit einem AA-Akku.
Der hat zwar nur 1,2V , aber er liefert unter Last wahrscheinlich mehr Spannung als die AAA-Primärzelle.
BID = 851993
Pydracor
Super, schonmal vielen Dank für die Antworten! Dann werd ich mal schauen, ob ich nicht auch 2 AA Batterien unterbekomme, statt der beiden AAA.
@ Prinz: Da muss ich leider gestehen, dass es überhaupt kein Modell mit Verbrennermotoren ist, daher meinte ich auch "zweckentfremdet" Es ist ein, nennen wir's Fantasy-Modell mit 2 Kanonen, in die ich so etwas eingebaut habe.
Der im Video verwendet auch tatsächlich eine AA Batterie, ich wusste halt nicht, dass AAA schlechter geeignet ist und habe diese aus Platzgründen genommen.
BID = 851997
GeorgS
Und
wo bekommst du das flash paper bzw flash cotton her?
Dimmen ist für die Dummen
BID = 852004
Pydracor
Habe ich schon hier, gibt's bei ebay
Mit direkter Batterieverbindung auch schon getestet, funktioniert wirklich gut.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Pydracor am 13 Okt 2012  0:24 ]
BID = 852006
Jedenfalls schrammt dieses Projekt hart an den Forenregeln.
Versuche bitte auf keinen Fall die dort gezeigte Konstruktion zu ändern oder zu "verbessern"!
Dann wird sie nämlich gefährlich und du hast dir schneller ein Auge ausgeschossen, als du gucken kannst!
BID = 852008
Pydracor
Naja, Pyrowatte verbrennt kalt, also in der Hinsicht besteht schonmal keine Gefahr (daher können's ja auch "Magier", die sie verwenden, aus dem Ärmel zaubern). Der Druck, mit dem das Papierkügelchen rausfliegt ist auch nicht höher, als wenn man ein Spuckröhrchen baut.
Aber wenn das tatsächlich gegen die Regeln verstößt, lösche ich natürlich meine letzten Posts!
Die Glühkerzenfrage an sich müsste aber ja legitim sein
BID = 852010
Wie kommst du zu diesem Aberglauben?
Mit den herumfliegenden brennenden Fetzen kann man garantiert eine Gardine anzünden.
BID = 852022
prinz.
   Inhalte ausgeblendet durch perl
   Forenregeln
1.Freischalten
@.prinz: Wir wollen das doch nicht breittreten.
Bevor noch detailliertere Vorschläge kommen, mache ich mal lieber dicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 13 Okt 2012 11:44 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471527   Heute : 4915    Gestern : 22017    Online : 96        23.11.2026    7:00
