Vergleichstabellen Spannungsregler
Serverzeit: 03 11 2026  10:54:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannungsregler (3129)
BID = 25805
Du erklärst, Du wolltest eine Konstantstromquelle bauen, bekommts mehrere Schaltungsvorschläge, aber alle sind Dir nicht schön genug, weil Du außerdem noch um jedes Elektron feilscht, das irgendwo verloren gehen könnte.
Schließlich kommts Du mit dieser Schaltung bei der lediglich ein Widerstand "stabilisiert" und die überschüssige Energie großzügig auf einer Zenerdiode verheizt wird.
Deshalb : Schwachsinn.
BID = 25807
Carsten_eutin
Hi perl,
danke für die schnelle Rückmeldung ! Ist es nicht so, dass ehhh bei den linearen Bauteilen (damit meine ich Widerstände, Spannungsregler, usw.) die überschüßige Engerie in Wärme umgewandelt wird. Ich dacht nur, wenn schon dann vielleicht mit so wenig Bauteilen wie möglich.
Aber anscheinend mache ich einen Denkfehler... ich würde gerne dazuleren.
Der Widerstand, vor den Leuchtdioden soll den Strom auf 20 mA begrenzen. Der Widerstand vor der Z-Diode hat die gleiche Aufgabe, da die Z-Diode sonst unzulässig belastet werden würde.
Meld dich bitte diesbezüglich nachmal... vielen Dank im vorraus!
Carsten
BID = 25820
Electronicfox
Eine weitere Schaltung wenig Teile braucht. Leider erst für eine Eingangsspannung für 8V geeignet.
Uploaded Image: Konstantstromquelle_3weisseLEDs_LM317.jpg
BID = 25830
Carsten_eutin
Hi Electronicfox,
die neue Schaltung basiert ja im Grunde wie http://www.bayer-soft.de/elektro/regler/stromreg.htm ganz unten konstantstromquelle. Folglich müßte der Widerstand so dimensioniert werden, dass 60 mA fließen, die sich dann auf die drei LEDs verteilen richtig?
Sag mal Electronicfox was hälst du von https://forum.electronicwerkstatt.d.....1.jpg???
Also meine Idee dabei war, dass ich eine Spannung stabilisiere und dann auch bei teils entladenen Batterien noch eine konstante Z-Diodenspannung habe, zu welcher ja die LEDs mit kleinem Vorwiderstand parallel geschaltet sind...
oder funktioniert das nicht, bzw. spricht etwas dagegen. Ich weiß, dass es keine direkte konstantstromquelle ist.
übrigends, wenn ich hier "um elektronen feilsche", dann zeigt das doch eigentlich nur mein interesse. das forum hier ist jedenfalls super .
Schönes Wochenende...
Carsten
BID = 25835
Electronicfox
Carsten_eutin hat am 18 Jul 2003 15:04 geschrieben :
Genau richtig. Aber ich habe die Schaltung mit weißen LEDs getestet, und funktioniert erst ab 8V, darunter leuchten LEDs fast garnicht.
Das mit der Zenerdiode geht auch, der Nachteil ist das diese etwas ungenau sind (Z.B.: 4,3V.....3 bis 4,5V)
Ich würde die LEDs parallel legen und einen Widerstand von 15 Ohm nehmen. Der Widerstand vor der Zenerdiode sollte 20 Ohm haben. Der ist ausreichend groß genug um den Strom der LEDs und der Zenerdiode bereit zu stellen.
BID = 25855
Carsten_eutin
Hi Electronicfox,
leider kann ich nicht mehr auf einen perfekt ausgestatteten Arbeitsplatz züruckgreifen und muß mir fast jedes Einzelteil bestellen... ich habe mir auf jeden Fall die Bauteile geordert und denke, dass diese am Monatg bei mir eintreffen...
Ich werde dann mal weitgehendst die Schaltungen nachbauen und testen...
Carsten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194119772   Heute : 29759    Gestern : 70074    Online : 360        3.11.2026    10:54
