Vergleichstabellen Spannungsregler
Serverzeit: 23 11 2026  00:51:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannungsregler (3129)
BID = 25587
Carsten_eutin
ich möchte eine Konstantstromquelle mit einem (low-drop-out) Spannungsregler aufbauen... weiß aber nicht welchen ich nehmen soll, da ich keine Vergleichstabellen habe. Gibt es solche Vergleichstabellen im Internet???
Grüße
Carsten
BID = 25613
dos6510
Bist Du sicher, dass Du eine Stromquelle bauen willst (das geht natürlich - ist aber nicht die primäre Applikation).
Ansonsten - mal im Conrad Katalog schauen...
DoS
BID = 25615
Carsten_eutin
Hi DoS!
Also ich möchte eine Konstantstromquelle konstuieren, die einen möglichst >>geringen Eigenverbrauch<< hat und aus einer Spannung von 4 Micro-Batterien einen Strom von 20 oder 30 mA liefert.
Eventuel wäre es interessant einen Lowdroupout-Spannungsregler zu verwenden... aber welcher ist am besten geeignet für meine Zwecke... Im Conrad Katalog ist nur eine sehr magere Auswahl. Deswegen meine Frage nach Vergleichstabellen...
Carsten
BID = 25621
Electronicfox
Also bei Conrad gibts den 78L02 zu kaufen.
Mit den kann man eine Konstandstromquelle bauen.
In der Schaltung ist eine die man zwischen 7 und 29mA einstellen kann. Geregelt wird das mit Poti R2.
Geht für Spannungen ab 6 bis 10V. Der Verbraucher sollte eine Led oder kleine Glühlampe sein.
Uploaded Image: Konstantstromquelle_7bis29mA.jpg
BID = 25627
Carsten_eutin
Hi Electronicfox,
vielen Dank für den Beitrag! Leider werden bei dieser Schaltung 2V an den Widerständen und eine gewisse Dropout Spannung am Spannungsregler "verbraten"...
d.h. 6V - 2 V - Udropout = > 4 V... das wäre die die max. Spannung an der LED diese ultrahellen haben bei 20mA ca 3,6 V.
Das Problem ist dabei, dass die Batteriespannung stetig abnimmt... und dann nicht genug reserve vorhanden ist...
Ich hatte ja mit dem gedanken gespielt folgendes zu probieren: http://www.bayer-soft.de/elektro/regler/stromreg.htm
(siehe unten; Konstantenstromquelle)... nachteilig aber auch hier hier: dropoutspannung
...was soll ich bloß maschen???
Carsten
BID = 25632
Electronicfox
Ich habe etwas experimentiert, und eine mögliche Lösung gefunden. Ich nehme an, du willst das platzsparend aufbauen.
Zur Schaltung. Teil1 ist neu, Teil2 ist ähnlich der Schaltung oben aufgebaut. L1, T1, D1, R1 und C2 erzeugen eine Spannung von 14V. Die Teile sind der Spannungswandler. Mit den 14V lässt sich dann die Schaltung Teil2 betreiben. Teil2 sind LED1, C3, IC1, C4, R2 und R3. Das ist die Konstantstromquelle. Die Konstantstromquelle ist auf 20mA abgestimmt.
Uploaded Image: Konstantstromquelle_20mA+Spannungswandler.jpg
BID = 25633
Electronicfox
So sieht die Übertragrungsspule aus:
Uploaded Image: Spule_2x38WDG_0,15mm.jpg
BID = 25634
Tim B.
2 Pole FET Current Sources kannst du wegen zu hoher Dropoutspannung dann wohl abhaken, wie diese Info über FET-Konstantromquellen zeigt.
http://www.vishay.com/document/70596/70596.pdf
oder auch
http://www.semiconductors.philips.c.....1.pdf
Wenn du vielleicht eine etwas andere aber auch aufwendigere Lösung suchst, dann schau mal diese Diskussion hier:
http://www.ecircuitcenter.com/Circuits/curr_src1/curr_src1.htm
Bis zu einem Dropout von Usense+VCE liefert diese Schatung einen konstanten Strom.
Wenn du das Grundprinzip verstehst, und eine OpAmp Grundschaltung hinzufügst (invertierender Verstärker, um Usense zu verstärken), kannst du Rsense bis auf 1 Ohm oder weniger absenken. Allein die Referenzspannung für den nichtinvertierenden Eingang des Opamps musst du aus deiner variablen Batteriespannung stabilisieren.
Besser kannst du das wohl nur mit einem getakteten Regler oder speziell auf diesen Einsatzzweck abgestimmten IC hinbekommen...
So wie
http://www.planetanalog.com/features/OEG20030528S0043
http://www.fairchildsemi.com/ds/FA/FAN5611.pdf
BID = 25638
Electronicfox
Gleiches Prinzip aber ohne IC.
Uploaded Image: Konstantstromquelle_20mA+Spannungswandler_ohne_IC.jpg
BID = 25639
Carsten_eutin
Ja moin,
vielen Dank, für die Beiträge !!!
Ich werde mir das morgen ausgiebig zu Gemüte führen... und dann evt. weitere Fragen stellen .
Wüsche euch einen schönen Abend
Carsten
BID = 25759
Carsten_eutin
Halllo,
@electonicfux zu dem Betrag vom:Erstellt am: 15 Jul 2003 17:49
zwischen pin 1 - 2 würden ja 2 V liegen. wenn der widerstand konstant ist, so ist auch der strom von pin 1 nach masse konstant.
der gesamtstrom fließt über die led zu pin 3, die led leuchtet. wenn nun die batteriespannung sinkt, dann muß doch der gesamtstrom steigen, da zw. pin 1 - 2 weiterhin 2 V anliegen und somit ein konstanter strom fließt.
wenn allerdings der gesamtstrom steigt, dann wir die led heller... nicht gut, falls ich hiermit falsch liegen, so sag mir bitte wo ich den Fehler mache.
Die andere Schaltung mit vorgeschalteten Spannungswandler ist gut gelungen. Ist mir aber zu aufwendig
Sehr Interessant finde ich diese ICs, die Tim B. angesprochen hat... siehe http://www.fairchildsemi.com/ds/FA/FAN5611.pdf weiß jemand, wo ich so ein FAN5611 käuflich erwerben kann??? Habe bei Conrad, Reichelt und RS nichts gefunden...
Schon mal danke für eure Bemühungen!!!
Carsten
BID = 25769
Electronicfox
Carsten_eutin hat am 17 Jul 2003 14:36 geschrieben :
Halllo,
Das ist richtig. Ein Konstanter Widerstand erzeugt eine konstante Stromstärke. Kann man berechnen: R=2V/I
wenn allerdings der gesamtstrom steigt, dann wir die led heller... nicht gut, falls ich hiermit falsch liegen, so sag mir bitte wo ich den Fehler mache..
Wenn die Spannung unter den bestimmten Wert sinkt könnte die LED ausgehen. Deshalb das Schaltbild mit dem Spannungswandler. Wenn du 8V statt 6V anschließt funktioniert das mit der weißen LED viel besser.
Ja aufwendig, aber brauchbar, also wenn man mal 2 weiße LEDs in Serie anschließen will bei 6V ein ausgesprochen notwendiges guten Teil.
Carsten
Ich habe mich auch in Österreich umgesehen, ein Verkäufer schaut ob er die bestellen kann, aber ob er die bekommt, weiß ich nicht.
BID = 25782
Carsten_eutin
Halllo,
mal was anderes... was haltet ihr hiervon???
Grüße
Carsten
Uploaded Image: Scan0001.jpg
BID = 25799
Carsten_eutin hat am 17 Jul 2003 18:50 geschrieben :
Nach der vorherigen Diskussion: Schwachsinn.
BID = 25801
Carsten_eutin
Hi perl,
wo warste die ganze Zeit???
Also warum Schwachsinn... durch die Spannungsstabilisierung mittels z-diode erreiche ich doch indirekt einen konstanten strom in den parallen zweigen, bestehend aus led und leider vorwiderstand...
als vorteilsehe ich, dass diese schaltung mit relativ wenigen bauteilen realisiert werden kann.
aber ich bin jederzeit offen für konstruktive kritik, sonst wär ich nicht hier
Grüße
Carsten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194467280   Heute : 644    Gestern : 22017    Online : 322        23.11.2026    0:51
