Verbrennungsmotor Zylinderbeleuchtung ;-)
Serverzeit: 23 11 2026  10:29:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 729895
Murray
Also die Kollegen aus der KFZ-Werkstatt bitten um Hilfe.
Haben sozusagen eine Stetoskopkamera geschenkt bekommen.
Jetzt fehlt nur die passende Beleuchtung dafür.
Haben es mal mit einer weissen LED aus einer Taschenlampe probiert - zu dunkel bzw. gerichtet lautet das Urteil.
Mir fällt dann nur noch mehrere Miniaturlämpchen im Benzinschlauch ein.
Habt ihr Ideen?
(Durchmesser max. 5 mm)
BID = 729900
Es gibt ja stärkere.
Wenns sein muß sogar Diodenlaser.
Aber damit ist natürlich keine Farbwiedergabe möglich.
P.S.:
Moderne LEDs gehören zu den ESD-gefährdeten Bauteilen.
Es wäre also auch gut möglich, daß die Kollegen von der KFZ-Zunft die LED mit ihren rüden Praktiken schon kaputt gemacht haben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 27 Nov 2010 20:21 ]
BID = 729910
Murray
Kenne leider bisher auch keine Einzelheiten zu der Kamera.
Sollte mir das nächste Woche wohl mal vor Ort anschauen.
Weis deshalb auch nicht ob sie die Kamera mit der Beleuchtung in der Richtung koppeln können (?).
Laser klingt jedenfalls sehr gerichtet.
BID = 729928
Eine LED könnte schon passen, hängt aber vom Abstrahlwinkel ab. Der sollte schon zur Kamera passen, sonst sieht man nur einen hellen Fleck und viel Dunkel drumherum.
BID = 729930
Rhodosmaris
Diese Stethoskopkameras haben doch normalerweise eine Beleuchtung eingebaut - ist diese nur nicht aktiviert oder defekt?
Es gibt ja recht selten Zylinderinnenbeleuchtungen oder innenbeleuchtete Rohrleitungen, die man mit solchen Kameras untersucht. Also ist sowas iA. schon in der Kamera vorhanden.
ciao Maris
BID = 729935
Murray
In den Bereichen wo diese Kamera vorher verwendet wurde war IMHO ausreichende Beleuchtung vorhanden
BID = 729938
ElektroNicki
Wo soll die Kamera denn in den Motor eingeführt werden?
Evtl. passt ja noch ein Glühlämpchen mit rein, die Stiftsockellämpchen für Taschenlampen sind ziemlich kompakt.
Die Betriebskosten sollten überschaubar sein...
BID = 730009
Murray hat am 27 Nov 2010 20:07 geschrieben :
Wer benutzt sowas? Der Arzt, der gerade das Herz der wohlgeformten Patientin abhorcht? Stellt er die Aufnahmen ins Internet?
Gemeint ist wohl eher: Endoskopkamera.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 28 Nov 2010 10:03 ]
BID = 730019
Murray
Ups, ja natürlich - Endoskopkamera
Immerhin wußte wohl jeder was gemeint ist
Mehr Infos dann nächste Woche...
BID = 730177
Corradodriver
Zur Homepage von Corradodriver
Hm... Glühlämpchen... Hätte ich wohl Probleme mit, bzgl. der Stoßfestigkeit. Ich geh mal davon aus, das hier die Zündkerzenöffnung als "Einstieg" genutzt werden soll? Von da her würde ich es mit Kaltweißen SMD-LEDs, Bauform 1206 oder 0804, beidseitig auf ne Doppelseitige Platine gelötet versuchen. Kaltweiß, um die bestmögliche Farbwiedergabe zu ermöglichen. SMD wegen der kleinen Bauform, und weil diese LEDs nen Abstrahlwinkel von bis zu 180° haben. (Deshalb doppelseitige Bestückung) Das ganze könnte auf eine Platine von 5x10mm löten (Aufbauhöhe je nach LEDs 3-4mm), und am Kabel hängend wie eine Hängelampe in den Zylinder hängen. Das ganze mit Klarlack isoliert, in die Anschlussleitung noch nen Poti zur Helligkeitsregelung..... Wäre meine Idee...
MFG Andy
BID = 730180
am sinnvollsten macht man die Beleuchtung mit einem Lichtwellenleiter, da kann die Lichtquelle ausen vor und wechselbar sein.
Gruß Bernd
BID = 730181
ElektroNicki
Wie teuer ist es eigentlich, Corrado zu fahren?
Finde das Auto ganz interessant und spiele mit dem Gedanken, später selbst mal einen zu fahren...
BID = 730235
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Nicki, Corrado ist nichts für Dich, wenn Du den Benz im Avatar wirklich magst.
DL2JAS
BID = 730290
hajos118
Corrado ist jetzt Scirocco
BID = 730365
Murray
Mhhh, hat sich wohl erledigt. Sie hatten das Gerät schon wieder zurück gegeben als ich es mir heute ansschauen wollte.
War auch keine Endoskopkamera, die haben sie nämlich schon (sogar mit Beleuchtung).
Es handelt sich um ein rein optisches System, allerdings nur ca. 2mm stark und mit weitem Blickfeld (bis 90 Grad).
Sie wollten damit durch die Düsen an einem Dieselmotor.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473951   Heute : 7343    Gestern : 22017    Online : 894        23.11.2026    10:29
