Verbindung: SCART Ausgang zu S-Video Eingang ??
Serverzeit: 02 11 2026  06:09:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: scart (2309)
BID = 14909
Retichek
Ein freundliches Hallo,
Mein kleines Problem ist dieses:
Unser Sat-Receiver und auch der Videorecorder haben einen oder zwei SCART-Ausgänge, welche normalerweise mit einem SCART Kabel an den TV Empfänger angeschlossen werden. Jetzt möchte ich das bzw. diese Geräte mit unserem Beamer verbinden. Dieser bietet als Eingänge nur S-video oder Composite Video. Verbinde ich sie mit Composite Video über einen SCART Adapter am Empfänger, ist das Bild O.K. Es wurde mir empfohlen den S-Video Eingang zu benutzen, da diese Verbindung eine bessere Bildqualität realisiert. Ich kaufte deshalb ein S-Video Kabel (4 polig) und verband es mit dem Beamer über den SCART Adapter, welcher auch eine S-Video Buchse hat, mit dem Empfänger.
Resultat: Das Bild ist nur Schwarz-Weiss!
Was mache ich falsch?
BID = 14913
Nichts. Deine Zuspielgeräte können kein SVHS (Y/C)ausgeben.
Das "Y" ist bei SVHS das Hellikeitsingnal, und "C" ist das Farbartsignal dazu. Da diese Signale getrennt übertragen werden, siehst du nur "Y" , also S/W. Nun könntest du einen Konverter von FBAS nach SVHS dazwischen Schalten, bringt aber nichts. Das wäre Wasser zu Eis und daraus wieder Wasser zu machen.
BID = 14945
dos6510
wenn der VCR ein S-VHS Gerät ist, läßt sich die AV Ausgang umstellen (entweder ist ein Schalter neben der Buchse oder im Menü).
Beim Sat Receiver kann er vorhanden sein (im Menü nach "S-Video" / "FBAS" suchen und auf SVideo stellen).
DoS
BID = 14972
Retichek
Danke für Eure Antworten!!
Mir ist klar geworden, dass ich mit dem Kauf des 10m SVHS Kabels wohl ein paar Taler in den Sand gesetzt habe, dennoch bleibt die Hoffnung auf ein optimales Bild.
In der Anleitung des Sat Receivers steht:
A/V Eingänge und Ausgänge:
SCART / TV 1x VCR 1x
RGB Video aus / TV SCART 1x
CVBS Video aus / TV, VCR SCART 2x
S/PDIF / RCA 1x
Zum Projektor habe ich ein Adapterkabel mit einem 7-Poligen SVHS(?) Stecker und 3 Cynch-Buchsen (rot blau grün) erhalten. Was denkt Ihr über einen Versuch, den Receiver mit einem SCART zu RGB Kabel (und dem mitgeliefertem Adapter) zu verbinden?
DANKE!
RC
BID = 14987
Dann ist es ein digitaler Sat-Receiver.
Da bringt das verbinden über RGB auf alle Fälle etwas.
RGB ist gegenüber FBAS (CVBS oder Composite für alle englischsprachigen) aber auf alle Fälle die bessere Wahl.
An einem normalen Videorecorder wirst du allerdings keinen RGB-Ausgang finden, höchstens S-Video an S-VHS, Hi8 oder digitalen Recordern bzw. Camcordern.
BID = 15040
Retichek
Spassibo für Deine Antwort MR. ED!
Dass Du aus meinen Beschreibungen erkannt hast, dass es sich bei diesem Gerät um einen digitalen Sat-Empfänger handeln muss, ermutigt mich, weitere Investitionen zugunsten einer besseren Bildqualität zu tätigen.
Nochmals vielen Dank allen, die mir weiter geholfen haben!
RC
© x sparkkelsputz        Besucher : 194038812   Heute : 15996    Gestern : 74163    Online : 339        2.11.2026    6:09
36 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
