ventilator dimmen
Serverzeit: 23 11 2026  11:47:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
ventilator dimmen
Suche nach: ventilator (1336)
BID = 623756
kaufparkangucker
hallo,
ich suche schon eine Weile nach einer sinnvollen Idee meinen Ventilator zu regeln. Bei dem Ding handelt es sich um eine Windmaschiene die mit 230V Wechselspannung läuft. Das dingens hat einen Spaltpolmotor d.h. die Wicklung hat mehrere Anzapfungen an denen wie bei den meisten Ventilatoren auch, 3 Schalter hängen die die Wicklungen schalten. Also entweder die eine oder die andere Wicklung oder beide zusammen. Im schlimmsten Betriebszustand der Marke Wohnzimmerorkan verschwendet der Motor 215 Watt.
Naja, die üblichen Experimente mit Lampendimmer, Glühobst in Reihe... sind nicht so mein Ding, da ich den Venti gern noch eine weile behalten will. eigentlich will ich den Venti auch nicht unbeding stufenlos regeln. Sagen wir halbe kraft voraus reicht mir.
würde da eine einfach Diode genügen die eine der Halbwellen einfach nicht durch lässt? Habe na noch welche aus einem alten Fernseher MR824
oder hat einer ne andere Idee wie ich die Frequenz am einfachsten etwas veringere?
Danke für Eure Antworten
fg Rocco
BID = 623764
Ist das ein Deckenventilator?
Wie kommst Du darauf, daß es sich um einen Spaltpolmotor handeln könnte?
BID = 623791
kaufparkangucker
hallo,
naja, der motor daran sieht aus wie ein spaltmotor. denke das es auch der sinnvollste ist (preis) den der hersteller einbauen konnte. außerdem ist die lüftersteuerung (3 knöpfe) und die elektrik nicht viel anders als wie in meinem kleinen tischventilator. und in diesen billigventilatoren for 13€ werden doch auch meist spaltmotoren verbaut - oder täusch ich mich da?
ich hatte auch daran gedacht den strom erst gleich zu richten und dann eine neue frequenz selber erzeugen.
vieleicht hat da einer nen einfachen plan.
am aller liebsten wäre mir natürlich gleich ein gleichstrommotor mit einem wellendurchmesser von 12mm. leider oxidiert davon auch keiner bei mir rum...
fg rocco
hoffe es ist nicht schlimm das ich nur klein schreibe
BID = 623824
prinz.
Moin
Maico vertreibt die passenden Dimmer
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 623955
kaufparkangucker
ja genau so etwas habe ich mir vorgestellt - aber der Preis? das kostet ja fast so viel wie ein neuer Ventilator mit Fernbedinung...
Ich würde halt gern selber was löten. das fertige gerät soll halt nur nicht den motor zerstören bzw. ihn so zum brummen bringen.
fg rocco
BID = 623959
GeorgS
Wo ist zwischen deinem ersten und zweiten
Post deine Umschalttaste hin verschwunden?
Im übrigen, was soll das, du hast doch drei Stufen,
deine Argumentation ist etwas verworren.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 624019
prinz.
Moin
Um mich dann Umbringen wollen
Kauf was fertiges und fang nicht mit irgendwas an wovon Du keine Ahnung hast wenn Du den Gockel benutzen würdest hättest Du schon längst
die passende Schaltung gefunden.
1.Freischalten
BID = 624083
Ronnie1958
GeorgS hat am 30 Jul 2009 20:25 geschrieben :
Georg
Guck' nochmal genau hin: Zweihundertundfuffzehn Watt! Bei dem Ding kann es sich nur um Bühnenausstattung handeln. Jeder Ventilator, der mir untergekommen ist, hat 40-60, höchstens 80 Watt. Das Ding muss man in der höchsten Stufe festnageln, sonst haut es ab.
Beleuchtungsdimmer sind für solche Anwendungen ungeeignet, da es sich nicht um eine rein ohmsche Last handelt. Dafür gibt es ebent spezielle Dimmer, an denen man darüber hinaus die Mindestdrehzahl des Motors justieren kann, die bei der Hälfte des Maximums liegt. Dann kann man nachher so weit herunterdrehen, wie man will, der Motor geht nicht unter eine bestimmte Drehzahl. Nicht zuletzt muss auch hier auf die Mindestanschlussleistung geachtet werden. Das dürfte aber bei díeser Leistung kein Thema sein.
Ronnie
BID = 624108
GeorgS
Hallo Ronnie,
kannst du dir vorstellen, daß mich
deine Meinung zu der Frage weniger
interessiert?
Der Adressat meiner Frage war klar
ersichtlich, und wenn sich der nicht
mehr meldet, dann ist der Thread
erledigt.
Im Übrigen haben die in Ventis häufigen
Spaltpolmotoren einen miserablen Wirkungsgrad,
weswegen die Leistung für einen der
großen Ventilatoren auf Stativ gar nicht
so groß
ist
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 31 Jul 2009 18:20 ]
BID = 624154
Rafikus
Aber der Ersteller möchte den Motor regeln, das wird mit einem einfachen Dimmer nix...
Duck und weg.
BID = 624194
kaufparkangucker
hallo,
ja entschuldigung ich habe es leider nicht so mit der groß- und kleinschreibung.
Ein paar erfahrungen mit löten habe ich schon - ist ja mein hobby.
Ich weis auch das es dimmer für induktive lasten sind die meiner vorstellung am ehesten genügen - natürlich immer auf die wattzahl achten.
das proplem ist das es zu den ganzen dimmer recht viel unterschiedliches gibt. im großen und ganzen unterscheiden die sich ja nach phasen an- und abschnitt. viele ventilatorendimmer sind phasenanschnitt - also genau so wie die für die glühlampen. Das verwirrt mich schon etwas. ich würde ja auch eher einen für induktive lasten nehmen.
im großen und ganzen ist mir das mit deer feinjustierung aber egal. mir würde es vollkommen genügen das din insgesamt auf die halbe leistung zu bringen - dann kann ich mich mit den 3 schaltstufen immer noch vom lauen lüftchen bis pustekuchen durchschalten.
es gibt doch einfache schaltungen über dioden die aus den 50Hz 100Hz machen. so etwas habe ich z.B. an einer Leuchtstoffröhre früher mal gehabt weil meine Frau immer Kopfschmerzen hatte - die schaltung stand glaube mal in einer elektor.
ich dachte so könnte ich dem motor über eine ähnlich einfache schaltung z.B. 25Hz zukommen lassen. Also einfach eine Welle mit einer fetten Diode abschneiden. Das wäre doch dann soetwas wie ein "Frequenzumrichter" - ohne das mit so einem Gerät wirklich vergleichen zu wollen.
am besten wäre es natürlich wenn man nicht nur einen, meinetwegen den positiven, wellenberg der wechselspannung nimmt sondern jeden zweiten der 25Hz wieder nach unten kippt, also in den negativen Bereich.
Fals das überhaupt notwendig ist.
Leider sind meine rechenfähigkeiten hinsichtlich cos phi nicht vorhanden - so das ich nicht weis ob das ding dann zur stromschläuse wird.
Vieleleicht hat ja einer von euch noch eine idee.
Da ich so ja eigentlich nur eine recht grobe "regelung" brauche waren mir die rund 80€ für so einen Ventilatordimmer immer zu teuer. Ich war schon bei connnnnrad aber da hätte ich das teil auch nur originalverpackt zurückgeben können und da das eingeschweist ist war nichts mit mal eben ausprobieren.
für jede gute idee bin ich sehr dankbar - vieleicht kommt ja noch was bei raus
fg rocco
BID = 624198
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...zum Drehzahl regeln wäre ein Drehzahlregler vielleicht das richtige
BID = 624208
kaufparkangucker
ja, finde ich auch, aber wie sieht ein entspr. schaltplan aus?
einer bei dem der motor nicht brummt oder kaput geht.
danke rocco
BID = 624210
GeorgS
Ja, Pustekuchen.
Die Schaltpläne, die ich kenne, enthalten
viele Großbuchstaben.
BID = 624272
prinz.
Moin
Alte Halogendimmer können das auch eventuel in der Bucht mal suchen.
1.Freischalten
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474728   Heute : 8120    Gestern : 22017    Online : 549        23.11.2026    11:47
