VB Codes für Motoransteuerung über COM SChnittstelle
Serverzeit: 24 11 2026  09:43:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 5325
anakoda
hi,
ich will motoren über vb und über die COM Schnittstelle ansteuern, hat jemand ne ahnung ob der strom ausreicht, und wie der code heißt, um die richtung des motors steuern zu können?
Anakoda
BID = 5329
Der Strom aus der seriellen Schnittstelle, reicht bestimmt nicht aus um einen Motor anzutreiben.
Die parallele Schnittstelle kann etwas mehr, aber ich würde es trotzdem so nicht tun, da die Gefahr den Treiberchip zu ruinieren zu groß ist.
BID = 5333
anakoda
hi,
danke für deine antwort.
und was gibt es sonst noch für möglichkeiten einen gleichstrommotor zu steuern?
Ich habe schon an usb gedacht, habe damit allerdings noch keine erfahrung und ich weiß auch nicht ob das nicht zu schwer wäre?!
BID = 5335
Schön, daß Du damit herausrückst, daß es ein Gleichstrommotor ist. Ich dachte nämlich durchaus an einen Schrittmotor.
Du brauchst eine Treiberschaltung und eine Stromversorgung, vielleicht kann das ein Steckernetzteil sein, oder ein +-15V 30A Kraftwerk ?
Am besten, Du verrätst noch etwas mehr über den Motor.
BID = 5338
anakoda
hi,
ich hab jetzt nicht so an was total spezielles gedacht, es handelt sich um motoren im
stromverbrauch von 1,5 V - 230 mA
12 V - 45 mA
Kannst du damit was anfangen?
Anakoda
BID = 5347
Kann mir schon etwas vorstellen.
Bei dem 1,5V Motor liegt die Betriebsspannung etwas ungünstig, sodaß es am einfachsten sein dürfte, den 12V Motor zu steuern, FALLS ES WIRKLICH EIN GLEICHSTROMMOTOR IST.
Falls das nämlich ein elektronisch kommutierter ("brushless") Motor ist, wie er etwa in PC-Lüftern eingesetzt wird, wird er sich nicht rückwärts drehen, wenn Du die Betriebsspannung umpolst, allenfalls geht seine Elektronik kaputt.
Was ich dann noch interessant wäre:
Kannst Du den LPT Anschluß nehmen oder muß es ein COM sein ?
Reicht Rechts/Links, wie Du oben schriebst, oder auch noch An/Aus ?
Muß die Geschwindigkeit regelbar sein ?
Brauchst Du Endschalter ?
Wieviele der Motore willst Du steuern ?
Du siehst, es ist ganz einfach
P.S.
Ich werde das Thema gelegentlich nach "Alle anderen Probleme" schieben, da es sich nicht eigentlich um Grundlagen handelt.
BID = 5357
anakoda
Dieses Posting existiert leider nicht mehr. Bitte ein neues Thema öffnen.
BID = 5358
anakoda
hi,
das mit dem LPT Anschluss ist so, dass ich
bis jetzt bloß erfahrungen mit COM + VB gemacht habe, wenn LPT aber besser ist, oder du weißt wie man die LPT Schnittstelle in VB ansteuert ginge das auch.
Zu den Funktionen wäre am besten, bzw. benötige ich:
AN/AUS
RICHTUNGSWECHSEL
Die Geschwindigkeit muss nicht regelbar sein.
Ich bin mir bei der Anzahl der Motoren noch nicht ganz sicher, tendiere aber zu > 2
Was verstehst du unter Endschalter?
BID = 5361
Ansteuerung über den parallelport geht besonders bequem.
Der hat mindestens 8 Ausgangsleitungen plus ein paar Eingänge.
Ein Codefragment von Benedikt, wie man an den Leitungen fiddelt, findest Du bei
http://www.forum.electronicwerkstat.....rum=6
Du brauchtst dann nur noch einen Leistungstreiber pro Leitung, kannst dann zwischen je zwei einen Motor hängen und somit bequem vier motoren steuern.
Endschalter drehen den Motoren hardwaremäßig den Saft ab, wenn sie in einen Anschlag laufen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 15 Okt 2002 21:11 ]
BID = 5399
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
wenn du willst kannst du mal auf meiner homepage www.12move.de/home/hanskrause vorbeischauen. Dort findest du unter Elektronik zwei einfache Schaltungen und zwei Programme um Schrittmotoren über das Druckerport und VB anzusteuern. Die Schaltung für "bipolare Schrittmotoren" kannst du auch für normale Gleichstrommotoren verwenden, die du dann vor-und rückwärts laufen lassen kannst.
Gruss
Hans
© x sparkkelsputz        Besucher : 194490616   Heute : 7177    Gestern : 16862    Online : 363        24.11.2026    9:43
