USV für Kühlschrank - sinnvoll oder Schwachsinn? Suche nach: kühlschrank (5257) |
Problem gelöst
BID = 1125492
rasender roland Schreibmaschine
Beiträge: 1844 Wohnort: Liessow b SN
Moin in die Runde
Meine 5 Jahre alte Kühl- Gefrierkombi von Siemens hat es entschärft.
Wir haben hier auf dem Land regelmäßig kurze Stromausfälle (0,5 - 2 sec).
Gerade so das meine Vu+ neu startet, teilw. der TV und beim Kühlschrank hat man
dann immer im 1 sec Rhytmus gehört wie der Kompressor wohl versucht hat anzulaufen.
Seit gestern war nun ganz Ruhe.
Für die Elektronik im Gerät ist das ja nicht so schön.
Habe die Elektronik mal nachgesehen. Was sich auf kalte Lötstellen, Sicherungen
und übliche Verdächtige beschränkt hat.
An Elektronik sind da zwei Platinen verbaut von der Größe auch nicht weniger
wie beim TV.
Für meine NAS habe ich eine USV.
Neuerdings für die Vu+ und TV eine USV.
Nun die Frage, macht es Sinn für eine Kühl- Gefrierkombi auch eine USV
anzuschaffen?
Eine kleine 300 Watt USV sollte ja für kurze Ausfälle reichen.
Immerhin lag das alte Gerät bei 1000€.
Und das neue liegt preislich auch so.
Rasender Roland
BID = 1125496
Murray Inventar
Eine 300W USV kannst vergessen, eher was über 1kW.
Problem ist ja gerade der Kompressoranlauf bei Gegendruck.
Da steigt dann extrem die Leistungsaufnahme kurz.
Danach sollte er aber eine längere Pause machen (eigentlich)
BID = 1125497
Bei den defektem Gerät, und beim neuen sicher auch, ist ja ein geregelter
Kompressor verbaut.
Daher ja auch der Haufen Elektronik. Da ist ein FU drin und der Kompressor
wird mit 40 -160 Hz betrieben wie ich dem Aufdruck der Baugruppe entnehmen konnte.
Von daher gehe ich nicht davon aus das mit einem 10 - 15 fachen Anlaufstrom,
wie man es von normalen Motoren kennt, zu rechnen ist.
Rasender Roland
BID = 1125498
Jornbyte Moderator
Dann mach es doch und wenn die USV defekt ist, darfst du uns es mitteilen
BID = 1125504
Darauf wird es wohl hinauslaufen.
Rasender Roland
BID = 1125513
Und bei der alten einfach den LNK erneuern, dann läuft die auch wieder.
